Bloc coffrant isolant quoi choisir
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.926 fois
8
Photographe pro Env. 100 message Villette D'anthon (38)
je souhaite me lancer dans un choix de bloc coffrant isolant pour les murs extérieurs de notre maison (RDC+1 étage) et j'ai pu lire beaucoup de vos avis, mais comment choisir réellement ?
j'ai pu lire que lorsque qu'il y avait une isolation intérieure en polystyrène cela n'était pas top par rapport à l'inertie. (coffrage isolant composé de deux planellesen polystyrène expansé (P.S.E) ou en polystyrène graphité (Neopor))
Après j'ai vu également d'autres type de bloc comme un coffrage isolant double peau de polystyrène et de plâtre inérisol, meilleure à priori pour l'inertie mais je ne vois pas beaucoup de sujet dessus et le brevet n'a qu'1 an.
enfin il y a les blocs avec uniquement une isolation extérieur type isolabloc mélange de bois et de ciment. que choisir, que regarder surtout. je n'ai pas prévu de puit canadien. une vmc double flux oui, une pas oui...
merci pour votre aide.
De : Villette D'anthon (38)
En faite ce n'est pas avec nous qu'il faudrait avoir cette discussion, mais avec le bureau d'étude qui va réaliser votre étude thermique.
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Pyrenees Orientales
Bonjour.
L'inertie interne de l'habitation est crée avec les dalles, mur de refend et escalier béton. Avec ça, il y a largement assez d'inertie !
Le coffrage isolant, avec son isolation intérieure et extérieure + son voile béton, permet d'avoir un déphasage du mur qui est très intéressant combiné à l'inertie créée comme expliqué ci-dessus ... beaucoup trop de personnes se focalisent sur cette contre vérité de "couper l'inertie" du mur, mais c'est un faux problème.
Après, un coffrage isolant reste 2 feuilles de polystyrène avec du béton au milieu ... le choix doit donc se faire en fonction du prix, de la facilité d'utilisation (gestion des chutes, réversibilité, placement des ferraillages, etc.) et de la résistance mécanique du coffrage pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la construction.
C.E.P.H.
Ma construction : http://maisonpassive66.forumconstruire.com
Dept : Pyrenees Orientales
Merci Gwendalfr, je ne pense pas passer par un BE du moins pour le moment.
Pierre-66, merci pour ton aide, pour la pièce à vivre toute en longeure, je n'avais pas prévu de mur de refend. A revoir peut être de ce coté... sinon entre les 3 choix de coffre le premier est à privilégié (polyst+béton), le dernier pouvait être également intéressant.
Env. 300 message Bois De Céné (85)
Salut moi perso, j'ai fait construire en euromac2 + vmc double flux thermodynamique. et isolation plafond en R+8.5 en ouate de cellulose.
De : Bois De Céné (85)
Bonjour.
Plus ou moins d'inertie, ça dépend surtout du climat. J'ai pris l'Isolabloc pour que la maison reste fraîche l'été, sinon ça aurait été juste (enfin, je vous dirais ça l'été prochain Rolleyes ). En Isère, il y a moins de jour aussi chauds, l'inertie des dalles peut suffire.
Je vous conseille de faire étudier ça par un BET.
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Le roy merlin en vend des pas trop cher
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Membre utile Env. 600 message Haute Garonne
Sur ce recit, ca ne semble pas trop cher :
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-23422.php
cyberastuce a écrit:Le roy merlin en vend des pas trop cher
perso j'ai fait construire avec euromac 2 qui parait chère mais il faut regarder bien le devis car il prête du matos, les étais, les vis.....
alors que les autres fabricants ne le font pas et il faut payer en plus. Donc au final on est plus chère qu'euromac 2.
De plus euromac 2 sont les leader et les blocs sont reliés entre eux par de la ferraille donc une meilleur structures .
après il en existe d'autres que je ne connais pas qui peuvent être super. moi perso j'avais comparé euromac 2, isotec et biplan.
Env. 10 message Parempuyre (33)
Euromac2 produit seulement des BCI, mon choix se porte plutôt sur des blocs reform bois ciment (MAGUFRANCE) pour améliorer l'inertie, qu'en pensez vous?
De : Parempuyre (33)
robw533 a écrit:Euromac2 produit seulement des BCI, mon choix se porte plutôt sur des blocs reform bois ciment (MAGUFRANCE) pour améliorer l'inertie, qu'en pensez vous?
je sais pas, mais il faut comparer les performances et le prix
Env. 10 message Var
Les BCI SISMO font des panneaux isolants sur mesure avec du fibro ciment à l'intérieur et du polystyrène à l'extérieur pour avoir une meilleur inertie que la double isolation...
Dept : Var
Faux membre présumé Env. 10 message Rhone
Pour nous, c’est plutôt les briques isolantes qu’on a choisies pour notre future construction. Elle va démarrer bientôt et on va passer par un professionnel. Notre choix c’est les briques climamur(successeur de monomur) après plusieurs comparaisons sur internet. Elles n’ont pas besoin d’isolation complémentaire parce qu’elles intègrent déjà de la laine de roche avec des structures alvéolaires. La brique à elle seule suffit pour l’isolation intérieure et extérieure.
Bonjour bonnet69 ,
Vous avez des actions chez monomur ( climamur ) ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-273305_star[...]_start-1110.php#3986660
Pour info les multi-comptes sont hors charte .
Cdlt
Messages : Env. 40000
C est sur un jolie copie coller.
Maintenant est il paye? Bonne question
En cache depuis le dimanche 16 mars 2025 à 14h45
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
8
