Joints placo plafond avant ou après?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.310 fois
Env. 700 message Autun (71)
nous allons attaquer la pose du placo du plafond (qui sera donc posé avant de faire les cloisons) et nous nous posons la question suivante :
Les joints sont-ils à faire tout de suite où bien faut-il poser aussi le placo des cloisons et faire tous les joints en même temps?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient nous aider
De : Autun (71)
Env. 300 message Villette (38)
Tu fait tout les joint a la fin
Si tu as jamais fait appel un jointeur... tu regrettera de ne pas l'avoir fait autrement ...
De : Villette (38)
Env. 10 message Nantes (44)
je suis plaquiste jointoyeur et oui effectivement fini tout ton placo entièrement doublage plafond mur et apres tu fais tout tes joints a suivre.
je te conseil de faire appel a un pro car si cest mal fait trop epais ou pas assez ca ce verra une fois la peinture mise le ponçage est aussi délicat ponce bien les bords et egraine le reste de la bande.
papier de verre 150/180 il faut pas que le grain du papier raille l enduit sinon ca ce voit.
en enduit tu prend
collage et charger les bandes avec du pr4 (prise rapide 3h) tu peut en trouver a casto ou chez les pro point p exct.. cest le meme produit chez lzs un ou autre
pour la finition tu prend du GDX cest de l enduit tres fin sac couleur violet casto également ou pro
prend de lenduit en sac car tu peut gérer l epaisseur que tu prefere pour lappliquer.les pot tout fait sont pas terrible car tu ne peut pas épaissir ta colle.
voila j'espère que ca taide.
De : Nantes (44)
Env. 100 message Haut Rhin
Dans le cas des cloisons montées avant le faux plafond, faut-il aussi faire les joints/bande après avoir tout monté ou dans ce cas d'abord faire les joins des cloisons avant le faux-plafond ? (comme elles seront hors d'atteinte (au-dessus du faux plafond)
Merci !
Je pense, par expérience, que le montage du plafond et d'autres travaux peuvent griffer les cloisons et les joints (surtout là où c'est difficile de monter les plaques (tuyaux, etc). Je pense donc on a plutôt intérêt à faire tout quand tout est posé.
babou4044 par contre je me posais une question. J'ai pas mal de placos cachés derrière des lambris en bois, est-ce que sur ces placos qui seront cachés je fais quand même un jointoyage ? Un jointoyage sommaire peut-être ? Pas besoin de poncer j'imagine ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, nous allons donc attendre la réponse de babou4044  ,  Peut-être pendant 9 ans
C'est le seul à connaître la réponse ?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h29
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
