Couvertines
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 709 fois
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Slt à tous,
Je relance le sujet car par beaucoup de réponses claires...Je pense mettre des couvertines en béton genre plat sur 50x25. Est-il possible oui ou non de percer des couvertines pour y placer ensuite soit :
- des piquets pour un futur grillage
- une pallissade ou garde corps ou ce que vous voulez mais qui se fixeraient avec une platine à 4 trous par exemple (pour muret de 50cm de hauteur puis palissade alu pour se protéger du vis a vis. Le muret étant crépis, les couvertines seraient utiles mais dessus il me faudrait percer pour poser les pieds de palissade.
Merci pour vos réponses ;)
De : Annecy (74)
Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Perso je ne m'amuserais pas à faire ça, tu vas devoir mettre une cheville béton pour faire tenir et ça risque d'exploser ta couvertine.
Si tu veux vraiment du béton, au mieux tu peux choisir un scellement chimique.
autre solution, couvertine en pliages métalliques, tu pourras percer sans souci à travers au moins.
De : Autour De Nantes (44)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
