Demande avis sur linteaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.146 fois
Env. 40 message Molsheim (67)
Actuellement en cours de rénovation dans une maison de 1967, je me pose actuellement une question, je souhaite intégrer un combiné de douche dans une ancienne porte qui sera condamnée. Mais en commençant à ouvrir, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de linteau entre la porte et le mur. Photo en PJ. Pensez vous que je puisse le casser sur 4 cm en son centre, ou puis je le percé afain de faire passer le combiné de douche encastré. Ou dois je absolument reposer un prélinteau plus haut?
En sachant que le mur ne fait que 2m95 sur une épaisseur de 15cm. Plan de le maison en PJ.
Merci pour votre aide
De : Molsheim (67)
Il n'y a pas de linteau sur votre photo.
Les ouvriers ont simplement mis un tas de brique pleine pour commencer le rang de brique plâtrière de l'imposte au même niveau que les autres rangs du mur à gauche et à droite.
Vous pouvez enlever cette brique sans danger.
Note : un linteau reporte les charges qu'il reçoit vers ses appuis, la partie inférieure du linteau travaille donc en flexion et un matériaux résistant à la traction doit être utilisé. Soit de l'acier pour le béton armé soit une pièce de bois suffisante.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse,
Mais pourquoi ces briques sont elle remplis de beton.
De : Molsheim (67)
C'est pas du mortier plutôt?
S'il est trop liquide il rempli les alvéoles des briques.
Je ne sais pas du tout,
Mais pour vous je peux le casser.
De : Molsheim (67)
Oui sans problème.
Bonjour, il s'avère que je retrouve des ferrailles dans les briques, que faire? Puis-je faire une ouverture et laisser les ferrailles apparente?
De : Molsheim (67)
scootmen54 a écrit:Bonjour, il s'avère que je retrouve des ferrailles dans les briques, que faire? Puis-je faire une ouverture et laisser les ferrailles apparente?
bonjour
donnez voir les dimensions du dit linteau....hauteur largeur, longueur...
avez vous vérifié qu'il n'y avait rien au dessus que ce linteau porterait..?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h26
Devis rénovation de maison
