Avis position de PAC module exterieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.350 fois
Je me lance dans la construction de ma maison et pour le chauffage je vais partir sur une solution PAC Air/Eau
Je pense prendre une pompe Daikin et mon interrogation porte sur le module extérieur.
Est -il possible de le placer sur un toit terrasse et est-ce vraiment bruyant en cas de pose près d'un mur de chambre?
En jaune la partie toit-terrasse encerclé de rouge la zone de placement souhaitée
Sinon ce sera au Rdc derrière le local technique.
Toujours concernant le placement de ce module on m'a parlé d'une distance mini de 5m entre le module ext et l'int? est-ce vrais?
merci d'avance pour vos réponses
Benoit
Membre utile Env. 900 message Jura
Perso, pour le bruit et surtout les vibrations, je le placera ni près du mur d'une chambre, ni sur un toit terrasse au dessus du salon
Il est préférable de le poser au sol sur un socle dédié
Et le protéger des intempéries est un plus
Dept : Jura
Etant frigoriste de métier, je te conseille, si tu décides d'installer le groupe extérieure sur le toit terrasse, de l'installer sur un support sol type "RuberFoot" (google est ton ami) composé de pneu recyclé et de ne surtout pas l’installer sur un support mural type "chaise".
Il éxiste bien une distance minimum de ligne liquide (liaison frigorifique) a respecter impérativement. Elle varie selon la marque et le modèle de l'unité extérieure.
Elle est indiquée dans la notice technique d'installation.
En cas de non respect de cette distance minimum, le fonctionnement ne sera pas correct (HP haute) car elle est utilisé pour la pré-détente du fluide frigorigène.
Veille à ce que cette distance soit respectée lors de la pose.
Il suffit à l'installateur de laisser quelques boucles de liaisons pour atteindre cette distance si les deux unités sont quasi posées "dos à dos".
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour cette réponse très instructive
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
