Chauffage economique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 944 fois
Env. 10 message Herlies (59)
Bonjour , ma question est peût etre idiote, mais je voudrais savoir si on fait une grosse éconmie avec un pôele à pellet
j' ai acheté une maison chauffé à l'electric
De : Herlies (59)
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, si on ne compte que le cout énergétique, le ganulé coute environ 0.055€ le kwh(270€ la tonne en sac de 15kg) et l'électricité environ 0.15€ du kwh selon l'abonnement pour 1 chauffage par radiateurs, donc presque une différence de 1/3 pour 1 rendement de 100/100. c'est l'énergie la moins chère avec 1 confort maxi, sinon il y a le poèle à buche, mais bonjour la corvée de bois.
il vaut donc mieux investir dans 1 chauffage à granulé(chaudière ou poele) que de chauffer 100/100 électrique.
le problème du poele c'est la diffusion de la chaleur dans toute la maison. pas facile à réaliser . la chaudière nécessite la pose de radiateur à eau dans toutes les pièces afin d'avoir 1 chauffage efficace et réglable. mais tout ça a un cout. faites faire des devis en sachant que vous pouvez économiser au moins 1000€ par an avec le granulés...cordial
De : Rully (71)
optimisez d'abord votre maison au maximum c'est surtout ça qui va réduire vos besoins sans vous faire de factures par la suite Wink
De : Rognac 13 (13)
babelute a écrit:... je voudrais savoir si on fait une grosse éconmie avec un pôele à pellet
sans en savoir plus pas facile (surface, volume à chauffer, état de la maison, consommation des anciens propriétaires...)
mais pour moi la réponse est non puisqu'avant de parler économies il faudra déja payer le poele alors que vous avez acheté une maison qui équipée d'un chauffage.
ensuite qui dit poele dit entretiens obligatoires...
à moins que la maison soit très bien isolée, pas trop grande et que vous ayez ce poele en cadeau ?
babelute a écrit:Bonjour , ma question est peût etre idiote, mais je voudrais savoir si on fait une grosse éconmie avec un pôele à pellet
Bonjour Babelute,
Si vous ne nous apportez pas des précisions sur cette maison, nous ne pourrons pas vous répondre correctement. Quelle est la surface de votre maison? Quel niveau d'isolation? Quelle configuration? Quelle est la consommation annuelle d'électricité de votre prédécesseur?
Si votre maison est grande (plus de 150 m2), le niveau d'isolation moyen, je pense que la solution chaudière à granulés avec le circuit des radiateurs à eau chaude et la production d'ECS intégrée est la plus rentable.
Si vous souhaitez un investissement moins élevé que la chaudière à granulés, la solution poêle hydro à granulés avec le circuit des radiateurs et qui produit l'ECS en partie (en hiver, par un poêle et en été par l'électricité) est tout à fait intéressante.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Bien sur que vous ferez des économies sur vos consommations puisque le kWh électrique est 3 fois plus cher que le kWh granulés.
Vous en ferez encore plus avec du bois bûches (qui est encore moins cher que le granulés) et encore plus si vous trouvez de bons plans pour vous approvisionner ou si vous avez du bois gratos ou ou ou ...
Par contre pour savoir si ce sera rentable, il faudrait effectivement connaitre les consommations antérieures et le montant de l'investissement à réaliser.
Plus les consos antérieures sont élevées, plus l'amélioration de l'isolation sera rentable et plus le retour sur investissement dans un poêle à bois sera rapide.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas que la rentabilité qui compte, il y a aussi le confort, le plaisir, l'écologie, ....
De : Prades (81)
59Merci pour vos réponses , mais ayant d'autres renseignements , j'ai abandonné ce projet , car pas rentable dans le 59
De : Herlies (59)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h59
Devis pompe à chaleurArtisan
