Volume d'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 653 fois
Env. 20 message Ain
J'ai une salle de bains de 1,45 * 1*,40.
Dans un angle (haut à droite), je réalise une douche à l italienne de 80*80, axe du robinet à 40 cm du murs
En bas a droite porte d'entrée de 73 cm ouvrant à l'extérieur, en bas à gauche meuble vasque de 60 * 46 cm.
L'installation d'un sèche serviette, par rapport au volume d'eau est elle possible ?
Dept : Ain
Je ne vois pas trop ou vous allez le placer, mais s'il n'est pas dans la douche ou au dessus de l'évier, et de classe 2, vous pouvez l'installer ou vous voulez
Dept : Eure Et Loir
merci de mettre un plan coté de votre sdb
De : Lens (62)
Le volume 1 fait 1m20 à partir de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe.
Il suffit de mettre le sèche serviette (de classe II et IPx4) au dela de ces 1m20.
Comme dit Phil, un petit dessin aiderait.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Désolé pour le retard
[img]<a[/img][img]http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/12/mini_14091203551759518.jpg" />[/img]
http://www.casimages.com/img.php?i=14091203551759518.jpg
Dept : Ain
Avec une douche sans paroi, cela ne va pas être évident.
Et encore en supposant que vous n'avez pas de pomme de douche fixe.
A part à gauche du lavabo, il y a peu d'endroit éligibles
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Pomme de douxhe fixe ??
Vers le lavabo se trouve l interrupteur et un prise.
Dept : Ain
Pomme de douche fixe : c'est une pomme de douche fixée en dur en hauteur, en général vers le milieu de la douche.
L'interrupteur et la prise ce n'est pas autorisé en volume 2 et vous n'avez pas de volume 3.
Il faut mettre l'interrupteur à l'extérieur et pour la prise la seule possiblité c'est de mettre une prise rasoir avec transformateur de séparation.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h51
