Question pour branchement four!!!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.157 fois
Membre utile Env. 1000 message Landes
voilà, nous avons une prise 32A prévue pour le four (quand je dis prise c'est plutôt une attente, comme les attentes de radiateur).
or notre four nous a été livré avec une prise (et pas seulement les câbles qui sortent).on nous a dit que si nous enlevions la prise pour le brancher sur l'attente, la garantie ne fonctionne plus.
comment peut-on faire?
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Ben moi dans ce cas je dirai mettez une prise sur le mur !
De : Hourtin (33)
C'est à dire?
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,de l'attente vous sortez un petit morceau de câble souple(3x 2.5 mm2) muni d'une fiche femelle en bout.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Je voulais dire, remplacer l'attente par une prise murale.
De : Hourtin (33)
Membre utile Env. 2000 message Leers
Une question bête? 2.5 pour un four cela suffit?
De : Leers
Env. 300 message Villette (38)
Oui 2.5 ça suffit! (les fil du four sont encore plus petit...)
En effet il suffit de remplacer ta sortie de câble par une simple prise
De : Villette (38)
Merci à tous!
Dept : Landes
Citation: En effet il suffit de remplacer ta sortie de câble par une simple prise
Plus facile à dire qu'à faire..... un branchement 32 A, c'est du 6 carré multibrin, aride comme la justice... pas possible de le rentrer dans un socle 16 A. (à mon avis).
De : Lyon (69)
bonjour
exact, de plus le diamètre de la boite de scellement n'est pas le même, par contre il existe des adaptateurs donc mettre une prise 32a puis adaptateur 20a
De : à La Retraite (82)
En réalité, la PC 32A est prévue pour les plaques, par pour le four.
Donc, soit il existe une 20A prévue à cet effet et vous l'utilisez, soit vous n'avez pas l'utilité de la 32A, et pas de 20A à proximité, vous adaptez ou vous repiquez une 20A sur la 32A. Mais le Dj doit être mis en 20A.
De : La Rochelle (17)
Autant pour moi il s'agit bien d'une 20A........... Blush
Dept : Landes
Env. 700 message Autun (71)
Pour plaques de cuisson : disjoncteur 32a, fils en 6carré, prise "sortie de cable" au mur.
Pour four : disjoncteur 20a, fils en2,5 carré, prise 2p+ T au mur.
Ces 2 circuits sont independants et ne doivent etre repiqués l'un sur l'autre.
Si c'est une maison neuve ton electricien a dū tirer tout ce qu'il faut.
Si tu as besoin du consuel ca doit etre strictement comme ça...
De : Autun (71)
En cache depuis avant-hier à 02h24
