Sous couche plafond jauni
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.012 fois
J'envisage de repeindre mon plafond jauni par la nicotine et la cuisine ouverte, pour le faire je compte acheter la peinture Tollens plafonds tâchés / fragiles chez casto, tout en sachant -- après avoir consulter vos messages-- qu'elle sera de moins bonne qualité que celle vendue chez le fabricant.
Le choix étant fait pour la peinture, je ne suis toujours pas fixée sur la sous couche à utiliser.
Existe-t-il des sous couches spéciales plafond jauni, capable d'empêcher le jaune de "transferer" sur la nouvelle peinture ? où une basique serait suffisante avec la peinture Tollens ?
Si non, quelle sous-couche me conseillez-vous ?
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Et un 'tit lessivage préalable à la St Marc, comme les vieux ? ? ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Je n'en ai pas parlé, mais je compte bien évidemment le nettoyer avec du St Marc avant toute chose, en commençant par tester sur une petite surface car mon plafond n'est pas lisse, il est formé de petites aspérités, comme un crépi lissé.
Bien que des primaires spécifiques existent, vous n'avez pas besoin de sous-couche avec ce produit, 2 couches successives non diluées sur un support déjà peint (mais pas laqué), c'est tout.
Inconvénient: ces peintures ne sont recouvrables que par elle-mêmes, ou similaires.
Vu la description du plafond, évitez la St Marc, quelques gouttes de liquide vaisselle par litre d'eau suffiront si c'est vraiment indispensable.
Dept : Yonne
Bonjour cépacek,
En effet, j'ai déjà peint le plafond avec de l'acrylique mat, qui a rejauni avec le temps. Je n'ai pas de balcon, mais il faut vraiment que je prenne l'habitude de fumer à la fenêtre, et que j'investisse dans une bonne hotte.
Je vais faire un essai avec le nettoyant vapeur, si ce n'est pas suffisant j'utiliserai comme vous me l'avez conseillé du liquide vaisselle.
Connaissez-vous la peinture que j'ai choisie, est-elle de bonne qualité et à la hauteur de ses promesses ?
Je vous remercie pour votre aide.
Cette peinture non, mais sa formulation oui. Chère à mon avis.
Dans la même marque existe Tol-Mat-Isole qui a l'avantage de ne pas contenir de white-spirit et d'être disponible en 3 litres, ce qui peut-être un avantage suivant la taille du plafond.
Mais c'est chez Tollens pro et je ne connais pas le prix.
Dept : Yonne
D'après mes recherches, le Tol-Mat-Isole en 3L reviendrait à environ 75 euros. Le revendeurTollens Pro ne se trouve qu'à quelques mètres du Casto où je comptait me rendre, j'opte donc pour cette peinture qui me donnera beaucoup moins de mal puisque sans white spirit. J'en profiterai aussi, pour acheter chez eux le rouleau adapté. En fait, j'avais choisi celle au white spririt sensée séchée moins vite, et donc minimiser les traces de passages du rouleau.
Je n'ai peint le plafond qu'une seule fois, et je me rappelle avoir eu énormément de mal étant donné le peu d'endurance et de force présentent dans mes bras, mais bon, je ne supporte plus de voir ce plafond jauni, et vais donc me retrousser les manches.
Je vous remercie infiniment pour l'aide précieuse que vous m'avez apportée.
Env. 40 message Finistere
Pour les plafonds tachés, on peut utiliser une peinture à l'huile chaulé. Tollens doit en avoir mais je ne connais pas leur gamme. Pour ma part j'utilise de Oléomat de chez Maestria et en 2 couches le résultat est nickel.
C'est le cas pour Tollen plafonds tachés/ fragiles, et très probablement aussi pour Tol-Mat-Isole, mais en phase aqueuse...
Dept : Yonne
Env. 100 message Rennes (35)
Bonsoir arrête de fumer chez toi....
De : Rennes (35)
J'ai pris en compte tous vos conseils, et je vous en remercie.
Le plafond est nettoyé, la tapisserie retirée, les portes lessivées. Il ne me reste plus qu'à acheter la peinture plafond Tollens.
Concernant la sous couche pour les murs, l'universelle GS sera suffisante pour les murs placo et beton ? Une marque à me conseiller ?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h41
Devis ponçage & peinture
