Quelle puissance et section pour notre installation ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 749 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Nous avons choisi de réaliser les VRD nous-même (eau courante, électricité, téléphone). Nous avons pris contact avec ERDF pour la pose du compteur en limite de terrain; la demande est en cours pour du 12 kVA monophasé 2 fils.
Notre maison fait 170 m² + 60 m² de garage. Il y a près de 55 mètres de câblage à prévoir entre le compteur en limite de terrain, et le branchement dans la maison.
Il me vient plusieurs interrogations:
- La puissance qui nous a été conseillée, 12 KVA, est-elle suffisante pour ce type de logement ?
- Sera-t-il possible de faire évoluer la puissance facilement à l'avenir, si nous envisageons par exemple la construction d'une piscine ?
- Compte-tenu de la distance de câblage et de la puissance (actuelle et envisageable à l'avenir), quelle section de câble devons-nous prévoir ?
Merci par avance
Mr MyDreamHouse
Adhérent AAMMOI n°5129
Restons zen !
12kVA c'est 14kW
Tout dépend du type de chauffage.
Si pas électrique aucun problème
Ne pas confondre puissance de raccordement qui est de 12kVA et puissance d'abonnement que vous pouvez changer à tout moment du moment qu'elle est inférieure ou égale à 12kVA
Non car ERDF ne délivre pas plus de 12kVA en mono
Si vous voulez plus, il faudra passer en triphasé, ce qui n'est pas anodin sur l'organisation de l'installation électrique et sur le câble de liaison
Pour 12kVA en mono : 2x35²
Pour 18kVA maxi en tri : 4x10²
Pour 36kVA en tri : 4x16² (c'est en principe pour 52m maxi, mais on ne va pas chipoter pour 3m).
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas, merci pour la réponse rapide et pour les sections de câble !
Notre chauffage est un chauffage au sol sur les deux étages, alimenté par une pompe à chaleur Alfea Extensa Atlantic S8 (je suppose qu'il s'agit de 8 kW).
Est-ce trop pour une installation de 12 kVA ?
J'ai lu sur certains forums qu'il existe jusqu'à 18KVA en monophasé selon les régions, as-tu entendu parler de cela ?
Restons zen !
8kW cela doit être la puissance restituée
La puissance absorbée doit être plus proche de 2 ou 3 kW
Donc pas de problème avec un abonnement 12kVA
Par contre pas, certain que cela suffise à chauffer 170m² (mais je ne suis pas chauffagiste, peut être que je me trompe)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:8kW cela doit être la puissance restituée
Effectivement, je viens de consulter la doc de la PAC qui semble corroborer ça (hors chauffage d'appoint 3kW ou 6kW selon le modèle, mais j'imagine que ça ne se déclenche qu'en cas de très basses températures).
Ca m'enlève mes craintes !
Carminas a écrit:Par contre pas, certain que cela suffise à chauffer 170m² (mais je ne suis pas chauffagiste, peut être que je me trompe)
Ca c'est le constructeur qui l'a calculé, je fais donc confiance: maison aux normes RT2012, apparemment il y a un gouffre par rapport à l'ancienne RT2005 en termes d'objectifs de consommation (50 kw/m²/an pour la RT2012 contre 250 pour la RT2005).
Espérons que ça n'est pas que de la théorie. Au pire, nous aurons l'insert bois en appoint, il ne servira pas qu'à décorer
Merci encore Carminas !
Restons zen !
