Gonflement stratifié sur lave vaisselle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.824 fois
Env. 60 message Haute Garonne
j'ai un soucis. Effectivement le dessous de mon plan stratifié à du prendre un peu trop de vapeur et a gonflé à l'endroit du lave vaisselle.
Mon poseur n'avait pas mis de pare vapeur.
Est-il possible de réparer, c-a-d supprimer le gonflement (en grattant l'intérieur de la boursouflure par exemple), puis de poser un pare vapeur?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Rman
Je tiens à te préciser que pare vapeur est livré avec le LV, si le LV t'appartenait déjà le poseur n'est pas totalement responsable mais il aurait pu te conseiller.
Si c'est la poseur qui a installé avec un LV neuf fourni par ton vendeur, vendeur et poseur sont certes responsable mais toi aussi dans la mesure ou tu as mal utilisé le LV.
Pour la réparation tout dépendra de l'ampleur de dégâts mais dans tous les cas sans changer le plan de travail tout autre intervention sera du bidouillage.
Membre utile Env. 1000 message Danang
Si ca a gonflé, c'est que le cuisiniste a mis des panneaux de particules standards au lieu de panneaux hydro traités (verts).
Les copeaux de bois ont gonflé et je ne sais pas si c'est rattrapable. Peut-être avec fer à repasser et buvard? Mais ca me semble assez improbable.
Que prévoyait le descriptif du cuisiniste au chapitre des panneaux bois? Hydrofuge ou pas?
De : Danang
que le plan soit hydrofuge ou pas si absence de pare vapeur: risque de gonflement, encore plus sensible si mauvaise habitude (ouvrir la porte avant séchage complet pour évacuer la vapeur est une mauvaise habitude)
je rejoins CR, si pas trop abimé et chant pas décollé: bidouillage possible, sinon remplacement
De : à La Retraite (82)
pierresgn a écrit:Si ca a gonflé, c'est que le cuisiniste a mis des panneaux de particules standards au lieu de panneaux hydro traités (verts).
Non, Hydro ne veux pas dire " Je résiste à une température de 90° (Vapeur du LV)"...
L’hydrofuge est en rapport avec l'humidité et ne veux pas dire non plus 'trempé dans l'eau" et encore moins pour subir des agressions telle que le vapeur.
Comme le dit cucine un LV s'utilise avec un programme complet jusqu'au sechage, ne pas ouvrir avant la fin du cycle sinon c'est un défaut d'utilisation.
J'ai un plan strat suédois posé directement sur le LV, aucun problème. Etrange...
Env. 90 message Nord
Ma première cuisine ikea j'ai pris un plan numerar..je n'ai pas mis de pare vapeur ras pendant 4 ans. Le dessous du plan est en genre de stratifié. Ma nouvelle cuisine j'ai pris du personlig et le dessous des plans et en papier épais ! Juste un fin film plastique sur deux centimètres qui longe le chant côté facade. Donc la j'ai mis un film plastique et du scotch alu..
Membre utile Env. 600 message Paris
Je sais pas si C-R va me mettre une amende, mais tu peux:
Avec une ponceuse a bande, poncer jusqu' a affleurement du chant de façade et lisser au syntofer.
Un petit pare vapeur autocollant, un Mars® et ça repart
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
jaey a écrit:Je sais pas si C-R va me mettre une amende, mais tu peux:
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
