Agrandissement ossature bois entre deux maison
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.246 fois
Env. 10 message Essonne
je souhaite faire un agrandissement de 20m2 entre deux maisons, la mienne et celle du voisin
pourriez vous m'aider pour connaitre la technique adaptée?
coté rue: un mur plein avec ossature bois panneaux et bardage
coté contre ma maison : pas d'ossature j'accroche juste les poutres et ossature
coté jardin : une baie vitrée
coté contre la maison du voisin: je ne veux rien fixer alors soit je m'appui sur son mur en intercalant du polystyrene ou je laisse de l'air circuler? de toutes facon il n y aura pas de bardage mais je pense qu'il me faut mettre le film anti pluie?
merci beaucoup pour vos reponses
Membre utile Env. 3000 message
Oui coté voisin vous mettez une ossature porteuse avec OSB et pare pluie. S'assurer de laisser un espace avec le mur du voisin et au dessus au niveau toit assurer la bonne étanchéité surtout. Si possible coté rue et jardin laisser circulation de l'air possible. Perso j'assurerai une étanchéité à la base de la lisse basse avec une remontée de 15 cm environ (goudron type bande d'arase ou autre) l'espace n'étant plus accessible ensuite (au cas ou le voisin aurait de son coté un problème d'humidité un jour ou autre surprise).
Ekoloman
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h29
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
