Conseil esthétique pose de faïence douche: plus large ou pas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.312 fois
Env. 10 message Haute Saone
Salut à tous,
J'ai besoin de vos conseils pour l'esthétique de ma future douche!
Ma douche sera installée dans un angle qui est en placo peint en blanc et je vais donc recouvrir les parois intérieures de la douche avec de la faïence!
Mes carreaux font 25 cm de large et mon receveur 90 cm ce qui fait que "j'ai en trop 10 cm de carreaux!"
Pour l'esthétique et en sachant que tout le reste des murs qui entourent la douche resteront en placo peint en blanc, est ce que je peux laisser ces 10 cm qui dépassent de la paroi de la douche ou il vaut mieux que je découpe les 10 cm de carreau en trop pour arriver à fleur de la paroi de douche?
Et dernière question, est ce que les carreaux doivent être derrière le receveur de douche ou posé dessus?
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
Narmo
Dept : Haute Saone
C'est une question d'esthétisme, il vous appartient d'apprécier ou non le dépassement. Personnellement je coupe. Sinon la faïence c'est sur le bac
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ton aide.
Pour ce qui est du carreau sur ou derrière le receveur, quand on regarde des photos de catalogue, les carreaux sont toujours derrière.
Est ce que c'est pour un problème de joint?
Car esthétiquement, je préfère derrière.
Narmo
Dept : Haute Saone
C'est surement une idée que tu te fais, car on pose toujours la faience après la pose de receveur, une pose derrière ne serait pas conforme aux DTU
Dept : Eure Et Loir
Les carreaux doivent être posés sur le receveur. Oui, c'est un problème de joint !! Il faut un premier joint entre le receveur et le mur, ensuite on pose les carreaux sur le receveur avec un espace suffisant et nouveau joint.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-225870.php
De : Lyon (69)
Merci pour cette réponse !
Dept : Haute Saone
Esthétiquement, il faudrait centrer le carreau du milieu et couper 5 cm sur les carreaux restant
Pour l'étanchéité, c'est toujours carrelage sur le receveur
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h17
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
