Aide choix climatisation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 775 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Je souhaite remplacer mon chauffage électrique par une clim. Après avoir fait plusieurs devis pour des clim 4,2kw (modèle MSZ.SF42VE chez Mitsubishi), un installateur me propose pour le même prix le modèle MSZ-FH35VE avec la technologie Hyper Heating avec une puissance de chauffage de 4kw jusqu'à -15°C.
Que pensez-vous de ces 2 modèles? J'ai peur d'être un peu juste avec le FH35 autant pour la clim que pour le chauffage.
Pour info, je suis dans l'Hérault, c'est pour chauffer une pièce de 50m² (2,5 m sous plafond) pour une maison RT2005
Merci pour votre aide
De : Montpellier (34)
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Sans aucune hésitation, la pac "hyper heating" de 4 kw suffira pour une pièce de 50 m2 rt2005 dans l'hérault (si la réglementation a bien été respectée évidemment) . C'est une excellente solution pour faire baisser sa facture de près de 50% dans une maison "tout électrique", probablement la seule rentabilisable, en quelques petites années. Attention au devis, normalement tu dois t'en tirer à moins de 2000€, tout compris...
La technologie "hyper heating" (qui est semble-t-il reprise par d'autres marques de pac, sous un autre nom) permet de garantir une puissance constante jusqu'à -15° et de se passer de tout appoint, électrique ou autre... Si tous les propriétaires de maison "tout électrique" faisaient la même opération, on règlerait en France le problème du pic de consommation hivernale et on économiserait l'équivalent de la production de plusieurs tranches de centrale...
De : Arzal (56)
Merci pour votre réponse, cela me conforte dans mon choix. Je vais donc installer la pac hyper heating.
C'est vrai que sur papier ça a l'air d'être du bon matériel et en parcourant les forum, j'ai vu que des points positifs.
Pour le prix, j'en ai pour 1600€TTC sans la pose mais avec la mise en service et la fourniture des liaisons frigo (12m). Avec tous les devis que j'ai fait, je pense que c'est un bon prix...
En cache depuis avant-hier à 20h16
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
