Terres excedentaires obligatoires?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.397 fois
Env. 200 message Correze
Mon terrassier vient de faire les remblaiements autour de la maison + les raccordements.
Ce dernier a laissé un monticule de terre devant chez moi...
Hors, le terrain n'est pas "rempli" uniformément, comme s'il manquait de la terre...
Donc je me pose la question suivante: Est-ce qu'il est normal que mon terrassier n'ait pas essayé de remblayer ma terre excédentaire (ce qui aurait donné un terrain tout plat et propre)?
Merci d'avance.
Dept : Correze
Env. 200 message Vandieres (54)
63 356 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Il faut regardez ce que vous avez signé dans votre devis.
Dept : Eure Et Loir
Sur mon contrat, est indiqué: "Réalisation des mouvements de la terre autour de la maison suivant les plans du permis de construire en utilisant les terres sorties au moment du terrassement".
...et puis: "Les terres provenant des terrassements seront mises en dépôt à proximité immédiate de la construction."
Dept : Correze
Il n'est pas prévu un monticule de terre sur votre PC non ?
Donc le terrassier doit aplanir le mieux possible.
Le complément indique semble t'il qu'il souhaitait ne pas avoir à chercher de la terre ailleurs que sur votre terrain et l'a donc mentionné en demandant à ce qu'elle soit stockée à proximité en attendant la fin du chantier.
Çà tombe bien, Vous avez respecté le contrat, à lui de respecter le sien.
C'est bien de se poser la question.
le mieux serait de la poser au terrassier et de le prévenir que le travail qu'il a réalisé ne vous convient pas, qu'il vous semble qu'il peut faire mieux.
De : Saint-jeannet (6)
michsdaguy a écrit:Sur mon contrat, est indiqué: "Réalisation des mouvements de la terre autour de la maison suivant les plans du permis de construire en utilisant les terres sorties au moment du terrassement".
...ça, c'est réutiliser pour être conforme au permis de construire, égaliser, aplanir, dans la limite des côtes du PC... mais en général, il en reste, et....
et ça, c'est le tas qui reste : "dépot" = gros tas qui reste là, et dont tu dois te débrouiller...
sinon, il y aurait "enlèvement, mise en décharge,etc " et une ligne de facturation avec....
De : Wadirum (44)
Merci!!
Cela veut dire que je n'ai aucun recours pour que mon terrassier revienne m'étaler ce "tas"de terres?
Dept : Correze
L'étaler, en partie, ça il peut le faire rapidement, mais à mon avis, le tas risque d'être volumineux.... et (ça dépend de la dimension de ta parcelle), mais il ne se risquera pas de remonter le terrain de 50cm...
De : Wadirum (44)
J'ai peur qu'il ne veuille pas ramener sa grosse pelleteuse "juste" pour ça...
Dept : Correze
michsdaguy a écrit:Merci!!
revienne ?.... si il est parti, il ne viendra pas pour ça avec une machine.... et c'est pour cela que la notion de "dépot" est mentionnée par contrat, si il y a le dépot (un seul), son travail est fini.
De : Wadirum (44)
C'est bien ce que je pensais hélas!!
Ya plus qu'à me retrousser les manches!!! Biggrin
Dept : Correze
Faites comme vous voulez, mais si vous avez encore de trous et que la terre restante peut servir à les boucher, je ne paierai pas le terrassier tant qu'il n'aura pas fini de faire un terrain plat comme prévu.
Ce qui est préférable entre le terrain plat et un tas et évidement le tas pour un terrassier mais le terrain plat pour vous .....
Vous êtes en CCMI ?
Oui je suis en CCMI et les remblaiements + raccordements en font partie!
Je vais appeler mon constructeur!
Dept : Correze
Oui, appelez-le, et voyez avec le conducteur ce qu'il pense du travail qui a été fait.... sa réponse ira peut-être dans votre sens. Et si ce n'est pas le cas, dites lui que vous mettrez cette partie en réserve.
Merci à tous!!
Autre question:
QUand on a une terre hyyyyyper pierreuse (de toutes tailles), est-ce que la solution la plus propre est de faire étaler de la belle terre végétale par dessus?
Dept : Correze
Retirer le maximum. Ensuite, Le plus "propre", je ne sais pas... mais pour le gazon, 10 cm de terre végétale dessus, ça peut être nécessaire.
De : Wadirum (44)
Merci Odilon44!!
Une idée de combien il faudrait de terre végétale pour un jardin de 11m x 13m?
De plus, que faire avec les "tonnes" de caillasses ramassées?
Dept : Correze
Membre utile Env. 900 message Jura
Si je pars de l'hypothèse des 10 cm d'Odilon, cela doit bien faire 11m x 13m x 0.1m = 14.3 m3 Tongue
Dept : Jura
Merci Anita1979!
Autre quesiton bête: quelle est la meilleure façon d'étaler la terre végétale?
Dept : Correze
La meilleure façon je ne sais pas,
Comme ça, je dirai que la plus économique, (très) longue et fatigante ce doit être pelle, brouette et râteau et la plus simple, de le faire faire par un terrassier, plus couteux aussi,
Compter 4 € à 8 € HT / m3 pour le remblais et l'épandage des terres végétales (prix par chez moi en tout cas), donc pas grand chose du moment que le terrassier est là pour le reste, cela est certainement beaucoup beaucoup plus couteux s'il vient exprès
Dept : Jura
Merci!!
Que penses tu de la location d'une mini pelle (n'en ayant jamais conduit !!!)Crying
Dept : Correze
...bof.. pour un peu plus de 100 m2....
De : Wadirum (44)
pour le volume de terre le calcul d'Anita est bon mais après tassement tu n'auras plus que 6 cm, je ne sais pas si cela peut suffire pour du gazon?.
la mini pelle c 'est bien si tu as plusieurs "brouetteurs" à ta disposition.
pour régaler la terre, après l'avoir repartie à la brouette sur toute la surface, nous avons utilisé un chevron lesté avec des pierres, une corde à chaque extrémité on a fait des passages dans les 2 sens, un coup de rouleau et c'était top (sauf pour les bras).
Maintenant lors de la livraison, tu peux déjà demander au chauffeur de la répartir le plus possible.
De : Vandieres (54)
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
