Plafond et solive pourri que faire ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.172 fois
Pensez vous qu'il est possible de reparer cela sans faire appel à un pro ?
Oui (3 votes)
 100%
Non (0 vote)
 0%
3 participants
Suite à un dégâts des eaux après le passage de locataires, qui ont homis de nous preciser la grandeur des dégâts, c'est apres leur depart quand je me suis attaqué au travaux que j'ai donc decouvert l'ampleur des travaux en cassant une parti du plafond abîmé, j'ai alors découvert qu'une solive du plafond du sejour de 16 mètres carrés(situé en dessous de la salle de bain) était complètement pourri sur à peu près 2 m carrés. J'ai alors cassé et retiré les parties en mauvais états, mais maintenant je ne sais pas trop comment m'y prendre pour reparer le tout et solitifier de nouveau le plafond correctement.
J'aimerais connaitre votre avis dans ce genre de situation, notamment sur la faisabilité de ce travail seul.
Merci d'avance pour vos réponses.
Il faudrait au moins une photo pour comprendre la situation
Dept : Eure Et Loir
Comme demandé, voilà quelques photos pour mieux comprendre. merci Gwendal.
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Mais l assurance de tes locataires aurait du prendre en charge les dégâts, non ?
Y a du taf la quand même !
De : P (23)
Pour que ce soit dans cet état, la fuite devait pas dater d'hier
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui effectivement, les anciens locataires sont restés 4 ans sans que l'on sache ces problèmes. Et trop tard pour l'assurance!
Dans un premier temps, il faut trouver et supprimer la cause
après, ce qui est bien avec le bois, c'est que c'est facile à refaire et/ou renforcer
De : Bordeaux (33)
Personnellement, ce que je ferais dans les grandes lignes:
- dégager par le dessous le plafond sur toute la longueur des solives pourries
- retirer les parties pourries et doubler les solives partiellement détruites
- refaire un faux plafond sur rails sur la totalité de la pièce
Est-ce que vous savez comment sont ancrées les solives ?
Dept : Bas Rhin
Dégager sur toute la longueur, pas forcement, il faut juste degager suffisamment pour que la liaison existant/neuf soit suffisante pour faire transiter les efforts
par contre, c'est vrai que faire un raccord entre le plafond lattis platre existant et plafond neuf, c'est galère à faire
De : Bordeaux (33)
Et a l état des lieux t as rien pu faire, une petite retenue sur la caution quand même, non ?
Trouvez la cause comme le souligne Gill est le truc a faire, mais c est sans doute le cas.
Sinon avant de savoir si vous le faites vous même, tout dégager jusqu'à ce que vous soyez sur du sec tout autour. Ensuite vous pourrez vous posez la question.
De : P (23)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h56
Devis DPEArtisan
Devis DPE
