Constructions avec étude de sol pas claire ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.231 fois
Env. 10 message Lavaur (81)
Je suis nouveau dans ce forum, et j'ai une question au professionnel du bâtiment mais plus particulièrement au personne travaillant dans un Bet.
Voilà je souhaite construire ma maison, mais le soucis c'est que mon terrain est en plein centre de Toulouse, donc au dessus du métro. J'ai fait faire une étude de sol, et à mes souvenirs il me semble que nous pouvons construire une maison sur un sol avec un retrait minimum de 2 Mpa, quand je regarde mon tableau 2 Mpa indique 1,3 ml de prof. et quand je demande renseignement à la personne qui à fait l'étude il me dit que le retrait minimum est de 3 ml, comment cela se fait il ? [/quote]
De : Lavaur (81)
Env. 100 message Chelles (77)
Juste une petite question .
quand vous dites "sol avec un retrait minimum de 2 Mpa" vs parlez du tassement ou de la contrainte du sol .?
au dessus du métro c'est a dire .? loin de 1m en verticale , en horizontale.. , il y'a une étude vibratoire a prévoir ou pas ,??
merci de schématisé votre question .
aplus
De : Chelles (77)
Bonjour civilman,
Merci de m'avoir répondu,
Pour répondre à tes questions :
- Les 2 Mpa sont sur le tassement, mais juste une question à ce sujet ces quoi la différence entre les deux?
- le métro est à 7 ml du sol
De : Lavaur (81)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pour pouvoir vous répondre, il faudrait l'étude au complet
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Attention aux tunnels métro/train sous des constructions : il peut y avoir non seulement des problèmes liés aux caractéristiques de sol mais également de vibrations mécaniques et sonores.
Dept : Eure
Logiquement dans le cas de constructions proches du metro, le geotechnicien doit prendre en compte les preconisations données dans le DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages). Sans ça....
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Le dossier de L'étude de sol est assé lourd je ne pourrais l'envoyer. Je pense que la solution serait d'abandonner le projet et rediriger vers un autre terrain.
Merci en tous cas.
De : Lavaur (81)
Les diuo ne doivent pas indiquer grand chose
on n'intervient pas sur les tunnels par l'extérieur
et je pense pas que se soit au geotechnicien de s'occuper de ça, plutot au BE du constructeur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Gill, si en général le DIUO d'un metro définit différents cas de projets en fonction de leur poids, de leur disposition par rapport aux ouvrages, et en général il indique les dispositions particulières au niveau de la ZIG (zone d'influence géotechnioque). En tout cas, à Rennes, on a ça dans un doc qui a été établi par la maîtrise d'oeuvre géotechnique, et c'est bien à nous de nous y référer.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Le DIUO ( Dossier d'Intervention Ultérieur sur l'ouvrage) est élaboré par le CSPS ....
Il permet de faire la maintenance en sécurité pour les intervenants.......Par exemple : Comment nettoyer des vitres à 10 m du sol ou changer une ampoule dans un escalier.....
A mon avis, tu confonds avec un autre document.
Maître d'oeuvre - CSPS
C'etait bien le fond de ma pensée
c'est les sps qui rédigent les diuo en fin de chantier
De : Bordeaux (33)
Rhooo toutes mes excuses, c'est que le doc que j'ai est le dossier d'exploitation et de maintenance de l'ouvrage et que la première partie est le DIUO (donc en première page)... Blush
M'apprendra à lire correctement les docs que j'ai!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
C'pas grave
tu paieras l'apéro
De : Bordeaux (33)
Ok, tu passe à quelle heure? faut voir si jpaul est dispo Wink
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Moi,je le suis toujours pour l'apéro.
Dans la grande tradition du bâtiment !!
Ha tu veux un gigot bitume avec?
De : Bordeaux (33)
Bah une fête à organiser un 4 décembre, en plus ça coinciderait avec l'arrivée de notre tunnelier presque!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je suis invité moi ? Biggrin
De : Lavaur (81)
C'est open bar !!
De : Bordeaux (33)
Plus qu'open bar meme
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h50
