Isolation comble aménageable fermette
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.639 fois
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Hello je vais enfin attaquer mon isolation de mes combles car j'avais eu un soucis d'épaisseur mon constructeur m'avais fourni de la 260 mm en IBR + 100 mm en isover .
pour caler tout sa entre des chevrons de 160 mm , no comment ........
J'ai donc profiter pour tout liquider et je pense bien passer sur de la laine de bois , etant donné que mes chevrons font donc 160 mm, la première couche sera donc de cette taille .
J'ai un petit peu fouiner et trouver de la :
SYLVACTIS 55 FX
Epaisseur 160mm, R=4.44, lambda=0.036, 50kg/m3
Dimensions : 57.5cm x 120cm
pour 13.56€/m2 que pensez vous du rapport qualité, prix, perf, et mise en place de cette fibre de bois ?
Ensuite en seconde couche croisé j'aimerais remettre la même chose pour obtenir un R correct d'environ 9.
Mais je m'interroge sur le poids total sachant que c'est de la fermette classique
Autre question est il préférable d'isoler jusqu'a la pointe ou au gite pour la 1 ere couche et pareil eu niveau des pieds droit ( combi laine de verre au sol ou pas ) ?
Merci a tout ceux qui pourront m'aider .
petite photos juste pour ce faire une idée ( ecran HPV bien sur )
Réservation chevêtre coté Sud.
J'avais dabord opter pour de l'iso confort 35 en 160 mm 2 couches avec system integra 2 en suspente ( la par contre je vois bien le taff a faire ) comme celà en faite :
comble
Mais finalement si jeux passer sur des panneaux de bois ce serait mieux quand meme non ? ( surtout pour le confort d'été ) mais j'hesite car la mise en place avec les suspentes le poids les rails etc ....
J'ai trouvé une petite photo qui expliquerais la mise en place mais en une seule couche et pas de pied droit :
comble
Des avis , conseil.........
De : Walnut Grove
De : Walnut Grove
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
A R équivalent oui il vaut mieux de le fibre de bois je pense, meme si c'est plus pour du déphasage. Un r de 9 c'est pas mal déjà.
Dixit isover la nature de l'isolant intervient peu dans l'inertie et le confort d'été , voir leur étude.
Apres pourquoi ne pas mettre le système intégra partout? c'est le mieux non?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Salut et merci de ta réponse , ben justement j’hésite vraiment entre de la fibre et une config en full iso 35 en dual couches avec systèm integra .
A mon avis sa risque d'etre galère de poser la 2 em couche de fibre ( si j'opte pour cette solution 100 % fibre ) avec un system integra non ? .
Si quelqu'un a déjà essayer d'embrocher des panneaux avec un système integra , sa m'interresse . ( avec un pré percage peut etre ...... )
Nature de l'isolant qui n'intervient que peu dans le déphasage et l'inertie que penser de leur étude ?
En même temps j'habite le nord est et il faut bien sur beaucoup plus ce protéger du froid que la chaleur donc dans mon cas vaudrait il pas mieux rester sur de l'isover et vraiment si problème compléter avec une petite clim réversible ( qui servira maxi 10 jours par an ) pour un comble de 35 m2
Merci @+++++++
De : Walnut Grove
Effectivement si tu n'as pas à te protéger de grosses chaleurs, regarde le bon rapport qualité prix, le Meilleur R final
En cache depuis aujourd'hui à 13h11
