Couper carrelage plinthe proprement
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.887 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'ai un soucis pour mes placards car le carreleur a carrelé les plinthes sur l'ensemble des placards. A la réception, j'ai trouve ça étrange mais cela ne m'a pas plus choqué
J'ai demandé aux plaquistes des placards de dimensions adaptées aux portes que j'avais choisi (portes standards qui ne coûtent pas un bras trouvé en GSB)
C'est uniquement quand, bien plus tard, j'ai pensé aux portes que j'allais mettre que je me suis rendu compte que les portes que j'avais prévu allait buter contre les plinthes !
Du coup, il faut que je les retire. J'ai lu plusieurs sujets sur la question et je sais donc qu'il me faut employer une spatule avec un marteau pour enlever la plinthe et que si du placo part, je mettrais de l'enduit pour réparer ça. Soit...
Mais ce qui m'inquiète c'est que je souhaiterais enlever uniquement le morceau de plinthe au niveau de la porte et laisser le reste tel quel pour ne pas faire moche (en effet, si je me fiche de la plinthe à l'intérieur du placard, la plinthe à l'extérieur du placard doit être nickel).
Si vous avez une idée, je suis preneur car pour l'instant, je ne trouve pas...
Voici une photo pour vous expliquer ce que je voudrais faire.
De : Rennes (35)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Il y a encore une autre possibilité que l'on fait souvent, placer un compensateur en bout de placard.
Souvent une bande de médium, qui a le double avantage de compenser la différence, mais aussi offrir une butée à la porte coulissante pour éviter qu'elle tape sur la placo directement.
Dept : Eure Et Loir
Tu veux dire que je fixe au placo une bande de médium de l'épaisseur de la pinthe ? Mon problème reste entier dans le sens où j'ai un trou de 70cm pour ma porte de 70cm. Si je me retrouve avec 68cm, je vais avoir un problème...
Pour info, j'ai prévu de prendre cette porte: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-de-placard-pli[...]42-cm-blanc-e1400138110
De : Rennes (35)
Il faut enlever toute la plinthe et la couper ensuite..
moi je l'ai fait pour rentrer des caissons..ils ne rentraient pas d'un cm et donc j'ai enlevé la plinthe puis je l'ai coupee et remise coupee quand j'ai rentré le caisson..
Autrement tu met un tasseau comme dit plus haut
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Le probleme est que tu ne peut pas couper comme cela..car tu auras un jour devant
c'est au millimetre donc enleve ta plinthe completement et ensuite fixe ta porte et remet la plinthe a la bonne dimension
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
OK, je vois. Merci, je pensais bien que je n'avais pas d'autres choix mais j'aurais posé la question tout de même !
Bon ça ne m'arrange pas car je n'ai plus de carrelage en stock... Mais je vais voir ça.
Je pensais sinon à découper le bas de la porte pour que la plinthe ne gêne pas la fermeture de la porte. Je ne les ai pas encore mais si la fixation de la porte dans les rails n'est pas juste au bord, ça doit être gérable. (enfin, je ne sais pas si je suis très clair )
De : Rennes (35)
Si si je vois bien..
tu peux aussi faire ça.
autrement tu achete un outil de ce type : http://www.passat-shop.fr/multitool-os220.html#
et tu coupera ta plinthe proprement, mais attention a bien prendre les mesures pour qu'il n'y ait pas de jour avant ta porte
il y a plusieurs solutions tu vois..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ca a l'air super cet outil ! Et pas trop cher !
Je vais étudier toutes les solutions.
Merci pour votre aide super rapide.
De : Rennes (35)
C'est un outil multitache
ils le vendent chez casto et leroy et pas trop cher
j'ai vu les pubs a la télé et il y en a sur youtube aussi, et ça coupe nickel...
Fer, bois, plinthes...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
Mais si tu coupes la plinthe à ras de la porte, ta porte va buter contre la plinthe à l'ouverture, non?
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
samsara45 a écrit:Bonjour
Faut que j'étudie le truc mais tu n'as pas tort ! Voire même tu as raison. Il faut que je dessine le truc pour voir (et peut-être que j'aille voir la porte montée en magasin)
De : Rennes (35)
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai le même cas de découpe de plinthe carrelage déjà collée au mur. Comment avez-vous procédé pour la découpe finalement ?
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Mettez un coup de meuleuse, ca va défoncer le placo, mais sera pas compliqué de refaire un petit coup d'enduit (protégez votre sol avec genre une plaque métalique)
Bonjour, la solution de Gwendalfr est à mon sens la mieux adaptée. Vos portes ne sont pas recoupables? Une bande medium de 10 mm d'épaisseur par 10 cm de large permet en plus de gérer les faux plombs, ou ventre ou creux des murs. Un acrylique de finition cache le tout.
Dept : Cotes D'armor
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
