Etancheité terrasse
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.356 fois
Env. 10 message Ajaccio (20)
Bonjour, je voudrai rendre ma terrasse étanche avant de faire une chape et de poser le carrelage. Sachant que le dessous est habitable. Pour éviter de mettre de la calandrite, j'ai vu qu'il existait plusieurs produits d'étanchéité comme le Sikafloor. Mais sont ils vraiment efficaces et lequel choisir? Merci
De : Ajaccio (20)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Toussaint (76)
Pour votre étanchéité terrasse, le produit le plus efficace en terme d'étanchéité
C'est la Natte DITRA Drain de chez Schlüter , c'est ce que j'utilise chez mes clients pour les terrasses
Ce produit n'a plus de preuve à faire ( très efficace )
Bonne journée a vous
De : Toussaint (76)
ratioarrage a écrit:Bonjour,
avant de poser la natte, il faut quand meme faire une etancheite et une forme de pente
Avant la mise en oeuvre de la Ditra
Il faut bien sûre que la forme de pente soit faite.
Une étanchéité avant la ditra n'est pas nécessaire, vu que celle-ci assure l'étanchéité
Mais en extérieur il faut bien une Ditra Drain
De : Toussaint (76)
ratioarrage a écrit:Avant la mise en oeuvre de la Ditra
ce n'est pas ce qui est écrit sur la fiche du produit
sur celle ci , il est indiqué la natte dira drain vient en complément d'une étanchéité composite
De : Sur Le Forum (77)
Oui avant la drain ce qui appel l'étanchéité composite c'est une natte Kerdi en polyéthylène qui doit mis avant la dira drain.
j'avais oublier de dire cette précision Désolé.
De : Toussaint (76)
ratioarrage a écrit:Oui avant la drain ce qui appel l'étanchéité composite c'est une natte Kerdi en polyéthylène qui doit mis avant la dira drain.
un drain nest pas une etancheite, c un systeme d evacution de l eau.
il faut bien une etancheite sous le drain
On parle pas de DRAIN PVC
Une Natte DITRA DRAIN de la marque SCHLÜTER
étape 1: prépa du support donc Chape avec formes de pentes minimum 4cm ép
étape 2: Mise en oeuvre d'une Natte en polyéthylène Kerdi 200/5 de schlütter
étape 3: mise en oeuvre d'une Natte d'étanchéité DITRA DRAIN de schlütter
étape 4: Pose du revêtement carrelage
De : Toussaint (76)
Ton procédé n'est pas adapté d'un point de vue réglementaire , aux toitures terrasses
Ce procédé n'est pas adapter ?
Ok donc le CSTB et le DTU 52.1 et 52.2 carreleur n'est pas bon
Encore un carreleur du dimanche matin
De : Toussaint (76)
De : Toussaint (76)
Tu es dans le cas d'un toit terrasse ? Tu me confirmes qu'au niveau des assurances , c'est adapté ( c'est cela l'aspect réglementaire) ?
Être méprisant, c'est ta nature ou tu te forces ?
Comme tu es costaud avec les liens internet, mets moi celui du kerdi 200/5 car ce que je trouve m'indique que c'est indiqué en SPEC et SEPI, mais que ce n'est pas une étanchéité de toiture terrasse
Alors je veux bien être bricoleur du dimanche, mais j'aimerai que tu sortes tes doigts de la colle et que tu m'instruises Tongue
Amateur 20, tu veux parler de quel produit sikaflloor , puisqu'il y en a plusieurs ?
Ratiocarrage, pourquoi 4 cm mini pour la chape avec forme de pente ?
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 10h32
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
