Test d'humidité avant carrelage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.814 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Je vais faire réaliser une chape anhydrite la semaine prochaine, le chapiste me dit que le carreleur doit tester l'humidité de la dalle avant la pose et le carreleur me dit qu'il s'agit du boulot du chapiste! En d'autres termes, les deux n'ont pas le matériel nécessaire. Du coup, je souhaite faire moi-même les tests.
Pouvez-vous m'indiquer le matériel nécessaire (bombe carbure, capteur d'humidité...). Etant débutant la méthode la plus simple ne convient parfaitement! Et ou puis-je louer le matériel nécessaire.
Merci pour votre aide
Franck
De : Grenoble (38)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Je te conseil le testeur d'humidité, il te permet de tester plusieurs emplacements sur la dalle. La bombe à carbure est plus chiant à utiliser et ne concerne qu'un prélèvement isolé.
Interlocation et Kiloutou pour la location
Dept : Eure Et Loir
Mon carreleur et mon chapiste sont la même personne, ça simplifiera les choses. Happy
Env. 60 message Epinal (88)
Un bon conseil pour voir si ta chape est sèche : mettre un morceau de plastique sur le sol pendant la mise en chauffe. Le laisser quelques heures et voir s'il y a de la condensation dessus. S'il y en a : il y a c'est que de l'humidité est encore dans la chape, s'il n'y en a pas : le taux humidité est aux alentours de 1 à 2 % (donc elle est bonne pour être carrelée)
De : Epinal (88)
- d une c le chapiste qui donne le feu vert pour la pose du carrelage.,c est donc lui qui doit proceder au test d humidite avec la seul solution de la bombe au carbure.
- 2 prelevements pour 100 m² et 1 par 50 m² supp et sur la totalite de l epaisseur de la chape. mettre ce produit en poudre et le placer dans la bombe au carbure.
- pour l anhydrite le taux dois etre de 0.5%, on est loin des 1 ou 2% calculer avec un morceau de plastique.
quel marque de chape fluide fournit ton chapiste ?
Si l'on se réfère aux documentations techniques c'est au carreleur de vérifier le taux d'humidité de la chape ( c'est lui qui doit accepter le support avant de mettre le revêtement de sol).
Ensuite, le test du morceau de plastique n'est évidemment pas un test reconnu mais il donne une indication ( c'est pour cela que je l'ai indiqué en tant que conseil et non en tant que marche à suivre)
Enfin, la bombe au carbure est la solution validée par les documents techniques mais peu l'utilise (c'est vrai c'est un tort, mais il faut être formé pour cela ), ils utilisent un testeur d'humidité, le taux doit être inférieur ou égal à 1% d'humidité.
Voilà mon point de vue ....
De : Epinal (88)
Oui mais à quoi peut bien servir le testeur d'humidité
s'agissant du test à la bombe à carbure, c'est effectivement au carreleur d'accepter le support, et c'est donc lui qui doit demander au chapiste de réaliser le test
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Oui mais à quoi peut bien servir le testeur d'humidité
Ca doit être dur de bosser par chez vous !!!!!
De : Epinal (88)
berniz a écrit:Si l'on se réfère aux documentations techniques c'est au carreleur de vérifier le taux d'humidité de la chape
oui
Citation: Ensuite, le test du morceau de plastique n'est évidemment pas un test reconnu mais il donne une indication ( c'est pour cela que je l'ai indiqué en tant que conseil et non en tant que marche à suivre)
fiabilité plus que douteuse, à écarter
Citation: Enfin, la bombe au carbure est la solution validée par les documents techniques mais peu l'utilise
peu l'utilise??
environ 80 ou 90% des (vrai) pro!!
c'est la seule solution qui donne un résultat correct (le testeur à poser sur la chape ne donne qu'un résultat en surface, et non à coeur)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
bah non, c'est juste la bonne façon de faire, par chez nous et partout ailleurs en france, logiquement
Autant pour moi.....
c bien le carreleur qui as la reception du support.
Env. 10 message Angers (49)
Ma chape liquide a été faite le 02/10/2017.
Le chapiste m'avait demandé de lui faire signe pour mettre le revêtement (couche isolante  5 mm + stratifié 12 mm). Ce serait une condition de sa garantie.
Il est venu ce jour - 19/01/2018 - faire le test à la bombe au carbure. Humidité < 1 % pour le carrelage, < 0,5 % pour autre revêtement.
Résultat : 0,2 % - il m'envoie l'attestation. Le prix était tout compris avec la chape. 1700 € TTC pour un rez de chaussée de 72 m2 (salon, cuisine, entrée, chambre, wc, salle de bains,).
Je me pose la question du fait qu'il n'y a qu'un seul point de mesure et je ne suis pas sûr que ce soit le plus susceptible d'avoir conservé de l'humidité qu'il a choisi.
De : Angers (49)
En cache depuis hier à 23h27
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
