Faire un trou parfaitement circulaire 165 mm dans briquette
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.870 fois
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Comment procéderiez vous pour percer un trou circulaire de 165 mm de diamètre dans de la plafonette (briquette) de 35 mm d'épaisseur. Je veux quelque chose de très propre. C'est pour l'installation
des conduit d'aspiration et insufflation de ma VMC DF.
Je pensais à un trépan ou une scie cloche me permettant de peser un trou de 165 mm de diamètre dans de la briquette (35 mm) mais dure de trouver ce type de matos..
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
ça existe dans des magasins d'outillage
trépan avec lames carbures
mais ça coûte un bras(+/- 100€)
exemple
http://www.fir-quincaillerie[...]165-mm.html
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Monaco
Tu peux aussi prendre le problème à l'envers
c'est-à-dire tout casser et reconstruire autour d'un gabarit reproduisant le « trou parfaitement circulaire »
Dept : Monaco
Env. 60 message Elancourt (78)
le plus propre est de louer une carotteuse diamant du bon diamètre. C'est souvent ce que possèdent les chauffagistes-frigoristes.
De la réflexion, naît l'action ...
De : Elancourt (78)
Pour percer proprement un boisseau de cheminée, j'ai tracé le trou, percé tous les 2 cm avec un forêt carbure de 4 mm et fini avec un petit burin bien affuté entre chaque trou...
De : Lyon (69)
D’accord avec les multiples trous.
Vous pouvez finaliser avec une lime à métal, le rendu sera plus doux.
Enfin faut pas pousser non plus, les bouches d'aération ont une flasque qui recouvre les bords du trou de 2 à 3cm.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 09h40
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
