Chaînage vertical : angle à 3 intersections ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.143 fois
Env. 100 message Bx (33)
Je viens de couler les fondations de mon garage. J'ai placé 5 chaînages verticaux par contre je n'en ai pas placé dans les angles entourés en rouge.
Est-ce nécessaire ? Je suis en zone sismique faible.
Merci d'avance.
De : Bx (33)
J'ai monté le premier rang de parpaing.... j'en ai pas mis dans ces deux angles.
De : Bx (33)
Oui il en faut.
Dans chaque angle rentrant ou sortant et suivant l'aléa sismique autour des ouvertures (recherchez le pdf expliquant tout ça).
Dept : Pas De Calais
Je suis en zone sismique faible (zone 2) donc pas de chainages verticaux autour des ouvertures.
Effectivement, j'aurai dû en mettre dans ces deux angles. Je pense avoir trouvé le pdf dont vous parlez mais il concerne la construction en zone 3.
Il me semble avoir lu que les règles sont différentes si le bâtiment est destiné à être habité (maison individuelle) ou pas mais je retrouve plus l'info ?
De : Bx (33)
Oui, il faut des chainages à ces angles, même en zone non-sismique.
Dept : Loiret
Oui
obligatoire dans tous les cas
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses. Pour ma gouverne, quels sont les risques encourus de ne pas mettre ces deux chaînages verticaux ?
Pour rattraper le coup et compte tenu que je n'ai posé qu'un lit de parpaing plein semi-allégé, mon idée est la suivante :
- perçage au travers du parpaing d'un trou de diamètre 12 et de profondeur 50cm (30cm dans la fondation et 20cm dans le parpaing)
- nettoyage du trou le mieux possible (aspirateur et compresseur à air)
- injection du scellement chimique, il faut que je trouve une "durite" à rajouter à la canule pour atteindre le fond du trou
- fixation de 2HA10
Qu'en pensez-vous ?
Je ne peux pas faire sauter le parpaing dans l'un des deux angles car j'ai commencé le deuxième lit de parpaing tout prés et cela m'oblige à casser plusieurs parpaings pour cet angle et pas facile compte tenu que ce sont des parpaings pleins.
De : Bx (33)
Le risque, c'est de la fissuration
tu as des longueurs de scellement à respecter, je ne pense pas que tu arrivera à percer assez profond en laissant les parpaings en place
casser 2 ou 3 parpaings c'est rien en comparaison des soucis que tu pourras avoir plus tard
De : Bordeaux (33)
Avec un foret de diam. 12 et de longueur 600mm, ça devrait le faire.
Citation: Le risque, c'est de la fissuration
Il me semble avoir lu que les chaînages ne sont pas la que pour éviter de se prendre le bâtiment sur la tête en cas de mouvement de terrain. Ils permettent le confinement de la maçonnerie.
De : Bx (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h10
