Avis sur tenue cheville molly dans placo + charge lourde
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.378 fois
Env. 100 message ??? (68)
Bonjour à tous
je dois installer mon meuble de salle de bain et j'hésite un peu avant de me lancer.
C'est un meuble de salle de bain suspendu, avec un vasque en pierre posé dessus.
Poids de l'ensemble, environ 50 KG.
Le mur sur lequel je dois fixer l'ensemble est un mur périphérique de la maison.
Il est composé d'une plaque de BA13 + 100mm d'isolant PS + 10mm pour les plots de colle + brique de largeur 200mm.
Sur le meuble, j'ai 3 points de fixation qui sont espacée de 700mm et 300MM
Chaque point de fixation repose sur une platine acier triangulaire de 80mm de coté. Il y a possibilité de fixer ces platines au murs par 3 chevilles écartées de 60mm.
En sachant que c'est une meuble suspendu et qu'il est assez lourd, j'ai peur que la fixation avec des chevilles Molly soit un peu juste. J'ai peur d'arracher mon placo.
A savoir que les murs sont déjà peints, que puis je faire pour renforcer la tenue de mon meuble ???
A la base du meuble, je pensais fixer au mur un profilé carré creux en aluminium ( 40mm x 40mm, ép 2mm) pour faire un appuis supplémentaire.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
De : ??? (68)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, tu peux ajouter des pieds à ce meuble ?
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Salut, tu peux ajouter des pieds à ce meuble ?
J'y avais pensé, mais ma femme ne veut pas de pied.
elle trouve ca peu pratique pour laver le sol, et peu esthetique
De : ??? (68)
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Bonjour !
Moi je lui laisse pas le choix d'avoir des pieds !!! Biggrin
Une petite idée, si tu ne mets pas les pieds au quatre coins, mais que tu en mettes à la moitié de la profondeur ? Ta femme ne serais pas trop embêtée, et tu serais plus serein pour ton mur !!
Dept : Vienne
J'essaie de négocier avec elle, mais elle ne veut pas de pied.
Sinon, un amis m'a conseillé d'aller chercher le mur en brique et de sceller chimiquement une tige fileté en M8 dedans.
pour lui ça suffit largement.
qu'en pensez vous ?
De : ??? (68)
Citation: Sinon, un amis m'a conseillé d'aller chercher le mur en brique et de sceller chimiquement une tige fileté en M8 dedans. pour lui ça suffit largement. qu'en pensez vous ?
C'est pas très facile car il va falloir mettre la résine eu fond du trou en "aveugle" et les canules d'injection ne sont pas très longues . M8, ce sera un peu léger, car tu auras un porte à faux de 12 à 13 cm et si tu serres trop sur le placo, tu risque de la déformer.
Insiste pour les pieds !!!
De : Lyon (69)
J'aimerai bien voir des photos de ce meuble et du système de fixation
De : Sur Le Forum (77)
Voici la photo d'une platine de fixation, et également du meuble + vasque (posé sur cale pour la photo)
De : ??? (68)
Avec des mollys, complété par un tasseau sous le meuble et donc caché, c'est selon moi envisageable
Mais pas question de faire des galipettes sur le meuble Smile
Perso j'ai mis des pieds, ayant des enfants, c'était indispensable (le meuble sert d'échelle...)
Env. 100 message Oise
Faut diviser les efforts comme tu l'imagines, tasseau ou équerre sous le meuble (essayer de choper les rails du placo) ou pieds à ras du mur pour le cisaillement, aller chercher comme évoqué + haut le mur en brique (goujon cheville/métrique type fixation WC) pour l'arrachement ...ça devrait le faire ...
Dept : Oise
La securité est avec des pieds
maintenant si ta femme (je respecte son avis) privilegie l'esthetique a la tenue d'un meuble...
parfois il ne faut pas ecouter les dames...entre esthetique et refaire un mur + racheter un meuble, c'est vous qui choisissez
et les pieds, il y en a des tres esthetiques en metal (j'ai mis 2 pieds de chez ikea en metal pour ma part et c'est pas mal du tout)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oui et pas obligé de les mettre aux 4 coins, en les mettant en retrait elle les oubliera rapidement !
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h03
Devis création salle de bains
