Réfection d'une toiture de grange ancienne
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.348 fois
Env. 40 message Loiret
Je profite du beau temps pour refaire partiellement une toiture de grange. Je refais un seul pan que je recouvrirai en panneau imitation tuile. l'autre pan est en bon état.
Les pannes intermédiaire sont bonne, il suffira seulement de remplacer quelques chevrons qui ont pourri suite à une infiltration d'eau pluvial (des lattes on cédée et des tuiles sont tombée formant un trou de 6m²) Puis recouvrir le tout de liteaux, puis avec les panneaux tuiles
Mais avant, je souhaiterais faire les choses dans les règles de l'art, car je aperçois que quelques éléments étaient omis par les anciens...
Comme: l'absence d'une ceinture de béton sur la crête du mur en pierre, ancienne panne sablière, inexistante sur le milieu (les chervrons reposent sur la pierre directement.)
Je m'apprete donc à réaliser une ceinture de béton pour commencer, mais le hic, c'est que je ne sais pas quel repère prendre pour faire la crête du mur à niveau. dois-je me baser à partir de la panne faitière ou à partir du sol?
Merci d'avance,
salutations,
Ludo
Dept : Loiret
ça a quelle tronche là... ça a bien prit la flotte là non..?
je vous conseille de bien contrôler tous les lien de votre charpente....
et quand à poser des tôles imitation tuile qui ne pèsent rien en terme de poids, en face de quelques tonnes de tuiles, j'ai un gros doute quand à la stabilité de l'ensemble, car une poussée se fera vers la partie la plus legere, et là ça craint le déséquilibre au niveau de la charpente........
Est il possible d'avoir d'autre photos de la charpente dans son ensemble..?
Merci pour votre réponse...
Oui, en effet l'arbalétrier à pris de la flotte, car une partie du toit est resté découverte pendant 1 an. Pour le restant des tuiles, c'est moi qui les ai enlevé.
Cependant, il parait pourris a l'extérieur mais le coeur ne semble pas atteint. D'ou le choix de panneau tuile: léger et facile à poser.
Etant seul, et limité en temps et argent je voudrais couvrir cette toiture assez rapidement, surtout que la pluie arrive lol.
Dès demain, je pense virer les chevrons pourri et couler une ceinture de béton le long du mur. c'est pour cela que j'ai ouvert ce topic, car je ne sais pas trop, quel repère prendre pour que ce ne sois fait ni trop haut ni trop bas. Mais je présume que cela n'a aucune importance puisque ça se rattrape avec la panne sablière ( l'alignement des chevrons)
n'est ce pas?
Voici la toiture dans son ensemble:
bonne soiree,
Dept : Loiret
Non, la toiture ne m'interresse pas, seule la charpente dira si vous pouvez mettre de tôles ou non....
ce qui m'interresse ce sont des photos du reste de la charpente..... je veux voir l'ensemble des fermes....
Voici les photos de l'intérieur (de la ferme) comme vous me l'avez demandé:
Autre petit question: moi qui m'apprete à couler une ceinture de béton sur la crête du mur porteur, je pensais aussi badigeonner (voir couler une ceinture de béton tout le long du mur pignon) es-ce une bonne idée? travail supeflux? Je prendrais donc appui sur sur les chevrons de rive (traits rouges). cf. photo ci dessous:
Bonne journée,
Ludo
Dept : Loiret
Voilà ce que vous risquez en supprimant la poussée des deux pentes de toiture qui permettent l'équilibre de la charpente, vous supprimez la triangulation...... et sans compter la poussée en maçonnerie......
Non je ne toucherai pas à la structure de la ferme. Mais je ne vois pas pourquoi, il y aurait un probleme pour poser des plaques tolle??
Dept : Loiret
Combien pése votre tuile au M²... 75kg..?
et la tôle combien au M²..?
mccormick a écrit:Non je ne toucherai pas à la structure de la ferme. Mais je ne vois pas pourquoi, il y aurait un probleme pour poser des plaques tolle??
vous ne la toucherez pas je le sais bien, vous allez la déformer sur le long terme c'est différent....
Poids actuelle des tuiles plate (anciennes) envrion 65kg/m² contre 5kg /m² pour le panneau tuile! il y a une sacrée difference.
Mais je ne comprends pas très bien, pourquoi vous pensez que la ferme va se gauchir, alors que je me contente seulement de renforcer le haut du mur porteur par une ceinture de béton puis ajout d'une panne sablière car inexistante par endroit. Huh Je voulais obtenir des conseils avisé pour couler cette ceinture de béton et voir si je n'ai pas loupé quelques étape par étourdissement. Biggrin
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
