Mur monté à côté des armatures de fondation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 927 fois
Env. 30 message Marne (51)
Merci à ceux qui pourraient me donner leur avis...
Il y a eu une erreur d'implantation sur une fondation du garage mais construction du mur là où il devait effectivement être. Je mets un schéma pour mieux comprendre notre problème.
Conséquences :
1. Le mur n'est pas partout au dessus des armatures.
2. pas de poteau d'angle à droite.
3. Parpaings non croisés dans l'angle à droite.
4. Pas de raidisseur intermédiaire dans le soubassement du seuil du garage.
Tout le mur du soubassement repose effectivement sur du béton. On ne peut pas être sûrs qu'il s'agisse du béton de fondation (selon moi du béton a été rajouté a posteriori le long des semelles pour les réélargir).
Le BE étude béton du constructeur s'est déplacé et le gars s'apprête à valider cette fondation sur le papier mais il n'a pris aucune mesure et surtout, il doit penser que tout le béton a été coulé en une seule fois. Il a proposé une solution qui permet de soulager la fondation défaillante en faisant reporter le poids de la toiture sur la maison (ancrage de la poutre de la porte de garage dans la maison).
Reposeront donc encore sur cette fondation : le soubassement (75 cm en parpaings creux), la dalle alvéolaire plus une chape de compression et bien sûr il y aura nos véhicules dessus). J'ai vraiment du mal à croire que cela puisse tenir dans le temps sans s'affaisser...
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bon WE ensoleillé !
Gentiane
De : Marne (51)
Env. 10 message Sorgues (84)
Des desordres se produiront dans le temps c est quasi certain un mur porteur doit etre sur l axe de la fondation apres un agglos d angle a droute aurait ete souhaitable par contre il vaut mieux batir contre que croiser car les deux masses sont diff (MAISON GARAGE) du coup il ne travaillerons pas pareil le plus inquietant c est les fondations faites pour reprendre une charge reelle .Du coup suivant la meme logique il faut eviter d ancrer la toiture a la maison il faut batir contre sans se lier cela produira un joint de dilation a la jonction mais n entrainera pas de fissures lie a des tassements differentiels dur dur de vous expliquer par message j espere avoir ete clair
De : Sorgues (84)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
