Installation du DTI et branchement a la baie située a 10 m
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 747 fois
Env. 100 message Val De Marne
Dans le cadre de mon installation, l'arrivée France Telecom boitier DTI se fera dans ma GTL juste à l'entrée de la maison.
Ma baie se trouvera a 10 mètres environ du DTI.
Dans la baie, ma FREEBOX REVOLUTION
    Quel type de platine dois je utiliser pour implanter le DTI dans la GTL ?? (je pensais utiliser un boitier grade 1 Legrand mais 115€ tout de même...)
  • Le choix de DTI, des spécificités ou un produit basique fera l'affaire ?
  • Quel type de cable entre le DTI et la baie ? (avez vous un schéma)
  • Comment est branché un DTI schéma des normes téléphone ?
  • Quel type de répartiteur dans la baie ?
Merci par avance de votre aide.
JF
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Herault
Juste pour répondre à la liaison DTI <-> baie.
Il suffit de connecter un câble téléphonique qui part du DTI pour aller jusqu'à une simple prise téléphone (RJ45) que vous placerez dans la baie. Seulement 2 fils sont à connecter.
Vous brancherez l'entrée ligne de votre box sur cette prise téléphone.
Vous trouverez facilement une prise téléphone et du câble téléphonique dans n'importe quel magasin de bricolage.
Pour le reste il faudrait détailler un peu plus vos besoins et contraintes.
Dept : Herault
Merci,
Câble PTT, différentes qualités ?
quel outil pour sertir les prises RJ11 je crois ....
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 14h59
