Box domotique et détecteur de monoxyde de carbone
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.198 fois
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Comme je vais faire installer un poele a pellet à la maison, je suis en train de réfléchir à une solution domotique pas trop chère pour être averti sur smartphone s'il y a un départ de feu ou un probleme au niveau du monoxyde de carbone, vu que de toute façon le détecteur de fumée va devenir obligatoire en 2015.
Pourriez-vous me conseiller sur une box domotique, évolutive (par exemple rajouter une alarme ou pouvoir gérer d'autres choses à la maison) pour utiliser un détecteur de fumée et un détecteur de monoxyde afin de recevoir les alertes sur smartphone.
Merci d'avance
Bloggeur Env. 70 message Thoiry (78)
Bonjour, une première solution :
- Box domotique z-wave véra lite ( 159€)
+Détecteur de CO Z-Wave - Vision Security ( 90 €).
c'est en tout cas ce que je prévois de mettre ( j'ai déjà la box) pour le même besoin.
mais ça reste cher si tu ne prévois pas de domotiser plus avant ta maison.
De : Thoiry (78)
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,
Si tu veux rajouter un détecteur de fumé à ton système domotique fait attention qu'il soit à la norme obligatoire. Crying
Dept : Moselle
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Pour la box, moi je suis fan de la zibase, elle accepte la majorité des protocoles rf du marché de base.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Habites tu près d'une route à fort passage routier (périph, autoroute, etc..) Cela peut créer assez de CO pour perturber un detecteur (cas de mon laboratoire de master).
Merci pour ces infos, je ne compte pas en rester la pour la domotique, mais par la suite passer sur un système d'alarme, de la gestion des prises de courants et des lumières, je pense que c'est le bon moment de sauter le pas, vu l'achat du poele. Après recherche et conseil, on me propose de passer sur de l'eedomus au vu du protocole utilisé.
J'ai vu aussi que tous les détecteurs de fumée n'étaient pas valide et qu'il fallait faire attention aux normes, nous habitons dans un lotissement en fin de route, il n'y a pas beaucoup de passage, donc de ce coté la, pas de probleme.
Je rebondis sur le sujet.
Puis-je utiliser un détecteur zwave avec le knx? Cela m'éviterait de faire des trous et de tirer des câbles, surtout que je n'ai pas décidé des places des détecteurs.
J'ai cherché du fait des fenêtres de toit fakro en Zwave. Le plus simple semble de centraliser le tout par une box gérant différent protocoles. Il y a des passerelles mais cela semble peut pratique. http://domotiqa.com/blog/55-zwave-et-knx-un-savant-melange.html
Env. 20 message Talant (21)
nicobros a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Pour moi, le mieux est encore un Nest Protect... Ca fait tout ce que tu veux, et par la suite, tu peux installer une box domotique de ton choix et récupérer l'état du Protect par son API.
Rudy Chaumier
Intégrateur de solutions domotiques
De : Talant (21)
goldoz31 a écrit:Je rebondis sur le sujet.
Tu peux appairer un couple détecteur / commutateur en z-wave et fermer une entrée binaire de module knx... Ca fait un peu bricolage, mais c'est ce que proposent Schneider, Gira et Hager en protocoles radio propriétaires (knx RF pour Hager)...
Rudy Chaumier
De : Talant (21)
Env. 500 message Rouen (76)
Pour utiliser du radio avec le KNX il y a plusieurs solutions.La première, le KNX radio mais l offre en périphérique est encore pauvre, mais avec la sortie de ETS5 la gestion du RF est mise en avant pour plus de facilité car avec ETS4 c'est un peu le bordel avec des plugins aux fonctionnements parfois un peu compliqués.Il faut espérer que les fabricants étoffent leurs offres surtout en capteur.
Après tu peux utiliser du Enocean, l avantage c'est qu il existe des passerelles natives Enocean/KNX qui fonctionnent très bien. Du coup ton device enocéan devient "presque" un device KNX.
Sinon il faut faire le pont avec un superviseur, comme lifedomus (zwave/enocean), control4, URC, jeedom etc... Je fais souvent des mix KNX/zwave avec control4 ça fonctionne très bien (remonté de température, humidité, détecteur d'ouverture etc..) et on garde le retour d'état, si je couple un inter KNX avec voyant sur un point d’éclairage KNX j'ai bien la led qui évolue en fonction de l état de la lampe.
De : Rouen (76)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
