Mur soutènement bloc à bancher remplissage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.464 fois
Env. 200 message Punaauia
Bonjour à tous je monte un mur de soutèmenent de 110cm de haut en bloc à bancher.
Fondation de 50 cm de profondeur sur 50 de large.
Semelle filante faîte maison en HA10
Fer verticaux avec reprise sur la semelle filante en HA8 tous les 20cm
Un poteau raidisseur aux deux angles du murs.
Voilà pour les détails si ca intérèsse du monde
Bref ma question est beaucoup plus simple :
Comment remplir mes blocs à bancher
Option 1 : Je pose 3 rangées et je remplis et ainsi de suite
Option 2 : Je pose tous mes blocs et je remplis les orifices d'un coup ?
Merci de votre aide
De : Punaauia
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Je dirais la reponse 2
Tu ne mets pas de barbentanes ?
De : Peymeinade (6)
Hello nescafer80 merci pour ton aide.
Je pense que tu parle de barbacanes pour évacuer l'eau indispensable sur ce type d'ouvrage.
J'ai choisi de poser un polyane en pente dans le talus avec un géotextile plus des graviers pour centraliser l'eau dans une gouttières PVC de 100.
De : Punaauia
La largeur de la fondation , à mon avis n'est pas bonne et celle-ci doit être excentrée.
Quelle largeur ont les blocs a bancher ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Je me suis trompé en fait il y a 50cm EN PLUS de la largeur des blocs soit 20cm + 10 cm de marge en aval donc la fondation fait 80cm en tout.
De : Punaauia
Ok pour les 80 cm mais combien côté terres?
Et la largeur des blocs?
Ce qui va tenir ton mur de soutènement , c'est le béton compris entre les parois des blocs donc ceux-ci doivent faire minimum 30 cm de large.
Env. 300 message Villette (38)
Tu peux tout a fait remplir tes 1.1m de haut d'un seul coup, je croit que c'est donnée pour 2 m (ou 3) à la fois
J'ai déjà fait 3m... y a eu un bloc qui a éclaté... mais rien de grave.
De : Villette (38)
Merci j'ai lu qu'il était préférable de remplir avec un seau pour éviter que le béton ne pousse trop d'un seul coup mais qu'en une fois c'était faisable.
Sinon la fondation dépasse de 60cm côté terre, ce qui semble largement suffisant.
Les blocs à bancher sont des bloc de 20cm de profondeur.
Le mur est féraillé en HA10 tous les 20 cm donc dans chaque bloc plus dans l'alvéole formée par la jonction de deux blocs.
Ces fer déscendent intégralement dans la fondation donc reviennent sur 60cm et montent sur la hauteur complète du mur.
De : Punaauia
Hauteur = 20cm
Et la largeur ?
Si c'est 20 cm , il reste 12/13 cm pour le béton, crois-tu que cela va tenir ?
Salut,
Enlever le polyane sur le talus et faites un drain.
Si vous empêchez l'eau de s'évacuer, vous faites l'inverses de se qui est bien.
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h55
