Rejingot de seuil de porte d'entrée apparent et DTU
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.188 fois
Env. 10 message Rouen (76)
Suite à plusieurs remarques d'amis et membres de la famille professionnels du btp mais parfois avec des avis contraires, je me permets de solliciter votre aide sur un problème de rejingot apparent au niveau de mon seuil préfabriqué de porte d'entrée.
La majorité d'entre eux pense quil sagit d'un seuil de fenêtre et non de porte, et que le rejingot devrait etre sous le montant aluminium de la porte et non apparent ; en l'état les risques de pont thermique et d'infiltration serait critiques.
Par ailleurs le débord nest pas le même de chaque côté.
Mon constructeur dit que ce sont les aleas de la pose et concernant le rejingot parle dune soit disant norme handicap ??
Merci d'avance de votre aide...
Cordialement, [/img]
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Le rejingot doit être sous la barre de seuil du bloc porte. L'erreur, d'après la photo, est que le maçon a employé un appuis de fenêtre.
C'est le menuisier qui doit donner au maçon toutes les côtés conservant la section, la position, son niveau et sa longueur minimale.
Maintenant c'est vrai que parfois la ht finie est parfois trop élevée. Le remède, quand c'est possible, est de poser sur la maçonnerie, un faux seuil pierre de faible épaisseur, mais tout dépend de la saillie de cette barre de seuil. Enfin cette dernière est souvent en saillie par rapport au carrelage intérieur, un vrai casse - gueule. Conclusion : Manque d'anticipation et de coordination maçon/menuisier et....mauvaise réception du support avant pose (DTU). La menuiserie n'aurait jamais due être posée.
De : Pessac (33)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
C'est vrai que ça ne se monte pas comme ça mais y'a vraiment rien de choquant; c'est propre. (c'est déjà ça)
Faut juste être vigilant à l'étancheité car la il peut y avoir un serieux pb.
Il aurait du prendre un seuil en 35. La c'est trop court.
Pour l'annecdote généralement les seuils en béton sont absolument identiques aux appuis. Ils n'ont pas la goutte d'eau dessous...
D'ailleurs c'est à ça qu'on les reconnais
Bon y'a aussi que les longueurs sont differentes et existent en deux parties.
De : Brignoles (83)
moitib83 a écrit:C'est vrai que ça ne se monte pas comme ça mais y'a vraiment rien de choquant; c'est propre. (c'est déjà ça)
Rien de choquant? Si,c'est choquant car le rejingot sert justement à éviter les infiltrations d'eau. Là, le rejingot ne sert à rien du tout. Et rien n'empêche l'eau de pluiede passer entre le seuil béton et la menuiserie.
Dept : Loiret
Je suis d'accord, mais visuellement ça choque pas. C'est ce que je veux dire.
A voir aussi comment est exposée la porte aux intempéries. De plus une porte n'est pas étanche aux innondation (essayez avec un tuyau d'arrosage; ça va passer)
y'a clairement un problème mais je pense qu'il n'y a rien de dramatique; faut essayer de faire un joint et surveiller.
De : Brignoles (83)
Il faudrait voir si la barre de seuil de la menuiserie pose sur quelque chose ou si elle est dans le vide.
Si c'est creux en dessous, ça va se voiler à force de marcher dessus, et là, fuite assurée.
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
"Mon constructeur dit que ce sont les aleas de la pose et concernant le rejingot parle dune soit disant norme handicap ?? "
Votre projet est soumis aux normes accessibilité PMR ? Ou vous avez construit dans un but locatif ou de vente ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Paris
Bonjour Marlef,
D'après la photo il semblerait que le seuil soit effectivement un seuil répondant aux normes PMR.
A priori il ne manque qu’un habillage extérieur en PVC afin d’habiller le rejingot et éviter les déperditions de chaleur. Cet habillage consiste en une une baguette en PVC qui se clipse sous le seuil en aluminium.
Une fois cet élément installé votre seuil devrait être parfaitement opérationnel.
J'espère que ces quelques compléments d'information pourront vous aider.
Bien à vous,
L'équipe K par K
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h11
