Assainissement individuel mais quel volume ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.922 fois
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Salut,
avec ma femme, nous allons restaurer une vieille longère en gîte. (c'est un ancien corps de ferme dont nous avons déjà restauré une dépendance)
Cette maison de 27m de long possède 3 entrées indépendantes, donc nous allons la "saucissonner" en 3 gîtes.
2 gîtes de 3 chambres (6 places) et un gîte de 3 places
Est-ce qu'il vaut mieux mettre 3 fosses de 3 et 4m3 (1 par logement) ou bien une grosse fosse pour tout le bâtiment ?
Car au niveau des travaux de terrassement, ce n'est pas la même chose !
Par avance, merci de vos conseils.
Dept : Dordogne
Une seule fosse serait énorme, il est préférable de faire au minimum deux fosse, mais de toute façon, contacter le SPANC de votre région, ce que nous pourrions vous dire n'a pas trop d'intérêt, c'est eux qui vont vous donner les directives.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Kr15 a écrit:Salut,
Là dessus vous avez les choix 1 - 2 - 3 fosses ....... si vous avez la place (en Dordogne : il y a de la place généralement )
Ceci dit les 3 "petites" fosses seront moins chères qu' une grosse, reste à voir la suite de la filière.....
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
On avait déjà fait passer le spanc pour la dépendance,
et à l'origine on devait faire l'épandage dans ce coin du terrain et ce devait être de la tranchée d'épandage
mais pour la dépendance on a dû le faire de l'autre côté de la route et là c'est un filtre vertical non drainé.
Donc on aura des tranchées à faire sur un terrain pas plat !!
Dept : Dordogne
Ah oui une question aussi ,
si plusieurs fosses, peuvent-elles être raccordées sur le même système d'épandage, ou bien faut-il un épandage par fosse ?
Dept : Dordogne
Techniquement, vous pouvez tout à fait raccorder plusieurs fosses sur un seul épandage du moment que ce dernier est correctement dimensionné.
Ok merci, on va surement partir sur des fosses et bac à graisses individuels et un gros épandage en commun.
Dept : Dordogne
Salut,
Nos idées prennent forme.
La filière sera de la tranchée à faible profondeur car belle terre végétale.
par contre les fosses et l'épandage seront à 5m plus bas que le sol fini des gîtes.
Comme un dessin vaut 1000 mots, voici le schema projet :
Explication :
De droite à gauche:
Logement 2 et 3 se jettent directement dans un tabouret
Logement 1 va dans tabouret avec cunette qui vient de 2-3
puis on va vers le système d'épuration.
Logement 1 : 3 habitants en saisonnier (avril --> octobre)
Logement 2 : 6 habitants en saisonnier (avril --> octobre)
Logement 3 : 4 habitants en saisonnier (avril --> octobre)
Donc voici les questions
1) est est-ce possible de faire comme ça ?
2) Quel serait le bon volume pour les fosses (volume total)
3) Fosses toutes eaux ou système avec bac dégraisseur individuel ?
4) Va-t-on payer une taxe ou 3 taxes ?
Dept : Dordogne
Je vous conseillerais une chasse à auget à la place de votre collecteur Smile
Dept : Dordogne
Vu le prix de la chasse à auget, ça ne rentre pas dans le budget
d'autant plus que le terrain est en pente donc on a déjà un surcout en terrassement
Dept : Dordogne
Bonjour pour ma part j'emetrait un doute sur le regard répartiteur en amont des fosses. En effet les effluents bruts n'iront jamais de façon équitable dans chaque fosse.
Pour les volumes de fosse, c'est 3 m3 minimum pour le logement dont le nombre de chambre est inférieur ou égal à 3.
Je rejoins également panda 24 concernant la chasse à auge car bien que votre terrain soit en pente, cela ne permet pas pour autant d'avoir un volume d'eau important, seulement un bon écoulement. Wink
Et cette chasse à auget, on la mettrait avant ou après les fosses ?
Sinon quel système pour notre futur aménagement de 3 logements ?
Dept : Dordogne
Kr15 a écrit:Et cette chasse à auget, on la mettrait avant ou après les fosses ? A la place de votre collecteur rose
Dept : Dordogne
Env. 50 message Ajaccio (20)
Voici mon avis : 3 maisons, 3 sytèmes d'assainissement c'est le top. Mais c'est beaucoup plus cher. Par contre, 1 fosse 1 bas à graisse 1 épandage ça fonctionne tout aussi bien et c'est moins cher à la construction et à l'entretien (il faudra vidanger une fosse au lieu de 3!!!!)
La taille de la fosse se calcule par rapport aux nombre de pièces des habitations : 3000 litres pour 5 pièces (T6), 1 m3 supplémentaire par pièce principale supplémentaire.
De : Ajaccio (20)
Bonjour tout dépend du volume de la fosse car 3 fosses de 3 cubes chacunes ne sont pas excessives a l'achat après a voir sur le coût de la vidange tout en sachant que deux d'entre elles ne seront que très rarement utilisées.
De plus si un jour il y a un souci on le saura puisque seule l'une d'entre elle sera colmatee.Wink
Par contre comme déjà proposé au dessus un epandage en commun sera plus approprié.
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
kisso a écrit:La taille de la fosse se calcule par rapport aux nombre de pièces des habitations : 3000 litres pour 5 pièces (T6), 1 m3 supplémentaire par pièce principale supplémentaire.
Non !!
5 pièces = T5 et non pas T6 donc FTE de 3000 litres !!!
pour rappel dans les habitations individuelles une pièce principale est donnée pour 1 EH !!
Dept : Hautes Pyrenees
Salut,
merci pour vos réponses.
On a tourné le problème dans tous les sens,
on s'est renseigné sur les société genre sani..tre pour le vidage de fosse et dans notre secteur, leur plus gros camion peut vider du 9M3
On va donc partir sur une fosses commune de 12M3 + 1 bac dégraisseur de 500L ou plus si on trouve
et donc un épandage XXL commun
Petite question :
pour recolter 4 wc un PVC de 100 est-il suffisant ? (eaux vannes)
de même un pvc de 80 doit être suffisant pour 2 logements (eaux usées)
J'ai lu dans un bouquin de mon collègue MOE VRD qu'un 125 pouvait collecter jusqu'à 20 logements, c'est vrai ?
donc un 100 pour 2 logements ca devrait aller !!
Dept : Dordogne
Kr15 a écrit:Salut,
On va donc partir sur une fosses commune de 12M3 + 1 bac dégraisseur de 500L ou plus si on trouve Heu là je vous le déconseille cette installation pour le BAG
je vous conseillerais un BAG par habitation 200 L pour cuisine seule et 500 L pour l'ensemble de l'habitation
BAG à positionner maximum à 2 ml de l'habitation
Petite question :
pour recolter 4 wc un PVC de 100 est-il suffisant ? (eaux vannes) partez sur un 125 mm pour passages communs il n'y a pas grosse différence 100 mm pour unitaire
de même un pvc de 80 doit être suffisant pour 2 logements (eaux usées) c'est interdit, c'est 100 mm minimum le 80 mm c'est pour pour les descentes de gouttières
J'ai lu dans un bouquin de mon collègue MOE VRD qu'un 125 pouvait collecter jusqu'à 20 logements, c'est vrai ? c'est vrai
mouai
Dept : Dordogne
Ok merki ami de chez moi !
donc on va négocier les prix pour les BAG sur le sarladais !
et je vais donc tout monter en 100mm à partir de la section commune.
pour les logements en interne on mets quoi du 50mm,
autrement posé,
à partir de quel moment les eaux autres que wc doivent être en 100mm ?
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message Orne
Pour information, une FTE de 12 m2 est percée en Ø160 Wink
Pour le bac à graisse, autant passer sur un séparateur à graisses professionnel de 1000 L. Après le problème réside surtout qu'en n'en mettant qu'un seul, tes eaux grasses pratiqueront tout le réseau... Ce n'est pas l'idéal.
Pour le diamètre 100 sur les autres réseaux, c'est à partir du moment où il rejoint les EU WC ou au pire dès qu'il sort de la maison.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
WC = 100 minimum
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 13h55
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
