Aide au choix de switch
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.565 fois
Env. 100 message Val De Marne
Dans le cadre de mon installation VDI, comment choisir le switch ?
Je suis en dégroupage total free...
Quelles sont les caractéristiques a retenir pour le choix d'un switch (en dehors du nombre de ports bien entendu..)
J'entends parler de gigabit POE etc....quesako .....
Merci par avance de votre aide
Dept : Val De Marne
Oui, la vitesse.
Dept : Eure Et Loir
Mais encore,
Pour une installation type Freebox dégroupage total quelle "vitesse est necessaire ?? comment choisir le swith ?
Dept : Val De Marne
La réponse m'intéresse...
Env. 100 message Paris
J'aurais tendance à installer un switch Gigabit POE.
Le POE ( Power Over Ethernet) permet d'alimenter une caméra IP POE , qui n'aura donc pas besoin d'alimentation électrique, juste un cable RJ45 suffit pour l'alimentation et les données.
en fait une puissance d' une trentaine de watts transite dans le cable RJ45 pour alimenter le terminal ( camera ou autre ) et les données passent également sur d'autres paires de ce même cable !
Je dirais même un sans ventilateur .
La freebox Révolution est en Gigabit.....tes cables grade 3 .....donc Gigabit en transfert!
Dept : Paris
Je suis en phase, l'idée de passer mes cables pour au moins 2 caméras me plais assez...
Combien coute cette merveille pour 12 ports ?
Ou trouver cela ?
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Herault
Dept : Herault
Oulala !!!
A ce prix la, je ne suis pas certain de retenir la fonction POE ....
Dept : Val De Marne
Et ce n'est pas le plus cher !
Pour un switch "domestique" le standard c'est 8 ports et bien sûr non POE ; ça vaut ....20 - 30 € et rien ne vous empêche de cascader 2 switch de 8 ports.
A partir de 8 ports on commence à tomber dans le domaine professionnel et les prix deviennnent aussi "professionnels"
La fonction POE apporte aussi une plus value mais en 8 ports c'est encore raisonnable :
exemple : http://www.amazon.fr/Netgear-GS108P-Switch-Gigabit-Prosafe/d[...]ords=switch+8+ports+poe
Sachez toutefois que vous pourrez toujours implémenter la fonction POE sur n'importe quel switch avec l'adjonction d'un kit comme par exemple :
en passif http://www.amazon.fr/Akord-Adaptateur-Ethernet-Extractor-ext[...]-3&keywords=kit+poe
en actif : http://www.amazon.fr/Cablematic-Power-Ethernet-injecteur-Spl[...]12&keywords=kit+poe
Dept : Herault
Oufff cela me semble plus adapté en effet a mes besoins....
8 ports devraient en effet me suffire.
Simple vérification:
Les ports POE peuvent être utilisés sur des lignes ne nécessitant pas de POE ???
Dept : Val De Marne
Alors là joker Biggrin
Il faudrait voir la doc en détail pour savoir jusqu'à quel niveau le switch est paramétrable ou pas
De toutes façons les liens que j'ai donnés ne sont que des exemples pour fixer les idées. Je n'ai pas fait de recherche approfondie sur les caractéristiques de tel ou tel modèle.
Dept : Herault
Env. 2000 message Rhone
jfda a écrit:Les ports POE peuvent être utilisés sur des lignes ne nécessitant pas de POE ???
Oui, mais c'est gaché
Et puis sincèrement, des appareils qui supportent POE, ça ne court pas les rues, et du coup c'est assez cher.
C'est dommage, mais ça reste quand même cantonné au monde de l'entreprise.
J'ai en tête les caméras IP...
Dans mon cahier des charges:
En cas de déclenchement de l'alarme alors que je suis en vacances, pouvoir vérifier dans la maison chacune des pièces avant de réenclencher l'alarme..(d'ou les caméra IP)....
Je pense que c'est jouable....non ?
Dept : Val De Marne
Oui, je dis pas, c'est juste que des caméras IP en POE, ça court pas les rues...
Tu as une idée de répondre a mon cahier des charges sachant que je veux du matos de qualité dans un budget qui n'explose pas....
Dept : Val De Marne
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
obones a écrit:Oui, je dis pas, c'est juste que des caméras IP en POE, ça court pas les rues...
Tu peux toujours mettre un splitter poe en bout de câble et récupérer l'alim a coté. Maintenant, il y a des centaines de caméras IP POE et bien d'autres appareils poe (par exemple un point d'accés WIFI pour l'extérieur) qui peuvent être utiles sur le marché.
Pour le switch, j'ai pris un TPLINK TL SG3424P, mais c'est parce que souhaite un réseau de qualité et le poe. On trouve des switches GB avec un fond de panier correct dans les 100€ (exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00143468.html )
De : Saint Julien En Gvs (74)
Il y en a des dizaines/centaines sur le net...
On trouve des switches GB avec un fond de panier correct ==> fond de panier ??? quesako ???
le POE présente un interet certain dans le cas de cameras IP , antennes WiFI ....
Dept : Val De Marne
Le fond de panier c'est la capacité de transfert d'un switch, par exemple, un switch avec un fond de panier de 20 Gb/s pourra traiter 20 Gb/s d'info répartis sur l'ensemble de ses ports.
Cela permet de regarder un film UHD sur un poste pendant que deux autres postes échangent des fichiers sans aucun ralentissement.
En laissant tomber le POE que tu pourras toujours rajouter plus tard avec un injecteur, tu prends un TP-Link à 20€ et c'est plié.
obones a écrit:En laissant tomber le POE que tu pourras toujours rajouter plus tard avec un injecteur, tu prends un TP-Link à 20€ et c'est plié.
Exact.
En résumé, si je pars sur ce type de modèle pour démarrer, je ne me trompe pas ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020831.html
Merci encore..
Dept : Val De Marne
Si tu n'as besoin que de 7 ports c'est en effet suffisant.
Ok, un grand merci,
Pour le nombre de ports, je dois faire le point, mais j'ai bien compris le principe...
Merci infiniment à tous les intervenants, je vais fermer ce post, je pense avoir toutes mes réponses....
JF
Dept : Val De Marne
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
