Construction de dalle pour véranda en kit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.368 fois
Env. 10 message Taverny (95)
Mon projet est de construire une dalle pour soutenir une véranda en alu d'un poids maximum de 700 kg.
Cette dalle aura pour dimension 4,10 m * 2,50 m.
Elle sera armée et je pense lui donner une épaisseur de 10 cm, la faire reposer sur des plaques de polystyrène de 10 cm et sur un film de polyane.
Cette dalle sera reliée au mur de la maison par du câble torsadé de 8 ou 10 mm avec un joint de dilatation entre les 2.
Je pense que le sol est stable. La maison a plus de 25 ans.
Mes questions sont :
- faut-il mettre des couches de cailloux et de sable sous cet ensemble ?
- faut-il faire des fondations, je pense que oui, pour soutenir cette dalle et de quelle dimensions doivent-elles être ? Je pensais qu'elles devraient avoir 20 cm de large et 20 cm de profondeur et être armées. Cela suffit-il ?
De : Taverny (95)
Fondations hors gel, ne rien lier avec la maison existante, et dalle de 12cm mini. Isoler sous la dalle, avec forme en calcaire 0/31.5. Pour les fondations, suivant étude de sol.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour cette réponse
Mais qu'elle est la vérité ? Sur certains blogs, il est conseillé de lier la dalle à la maison. Si la fondation est suffisamment profonde, cela ne devrait pas poser de problème.
De : Taverny (95)
Env. 10 message Eure
il ne faut jamais lier plusieurs constructions ensemble car chaques elements bougent separement, je vous conseille un fond de forme en touvenant compacter, un polyane, votre isolation et votre dalle de 12cm dosé a 350kg, une fondation sur vos trois faces suffit, pas besoins le long de votre maison (40largeur*40hauteur)
mais ce qu'un avis bien sur
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h37
Devis rénovation de maison
