Détecteurs volumétriques et robot aspirateur Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.625 fois
Je vous expose mon problème: faire tourner un robot aspirateur - efficace mais bruyant et lent - quand je ne suis pas là. Donc alarmé activée.
Contacté, le fabricant d'alarme a répondu simplement: pas conseillé. Me voilà bien avancé...
Donc j'ai fait des essais:
Diagral standard + iRobot: déclechement au bout de 20 minutes, probablement le temps que le robot chauffe un peu.
Diagral compatible animaux: les premiers essais semblent prometteurs. Mais ce n'est qu'un essai.
Quelqu'un a-t-il une expérience (pas juste un avis) détecteur volumétrique compatible animaux + robot aspirateur ? Idéalement Diagral+iRobot.
Avant que je change les détecteurs de la salle, pour les réutiliser ailleurs, là où le robot ne passera pas.
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Réponse bientôt: je viens de changer les détecteurs volumétriques pour des modèles "animaux".
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Moselle
Avec les détecteurs animaux aucuns risques, par contre les classiques a déconseiller pour ton usage.
Dept : Moselle
Pareil, je miserai sans problème sur des détecteurs animaux, car ils ne détectent pas ce qui est à moins de 30cm ou 40cm du sol en fonction des modèles
Premier essai concluant, au niveau de sensibilité maximal (4/4)
Dept : Calvados
Deuxième essai non concluant ! Le robot, qui a perdu son chemin (il a poussé la borne de recharge), a été repéré au bout de 3 heures.
Modification: passage au niveau 1/4, le moins sensible.
Essai à venir.
Dept : Calvados
Fresher a écrit:Deuxième essai non concluant ! Essai à venir.
certainement que ton robot a franchi la zone de 2eme coupure en longeant le mur:
Dept : Moselle
Résultat des essais au niveau de sensibilité 1/4: concluant ! Pas de déclenchement intempestif.
Dans l'absolu, il faudrait que j'essaye les niveaux 2 et 3. Mais je vais en rester là pour l'instant, et vérifier que ça fonctionne bien comme ça sur la durée.
Dept : Calvados
Env. 10 message Tarn
Je suis dans le même cas que yoi fresher. Irobot et diagral.
Chez diagral pas de réponses précises sur le sujet.
Le détecteur animaux est proposé.
As tu eu des soucis avec la sensibilité 1/4 ou bien est ce toujours bien ?
As tu tenté depuis 2/4 & 3/4 ?
Joël
Dept : Tarn
Toujours aucun soucis en 1/4.
Les 2/4 et 3/4 sont à tenter. Mais pas eu trop le temps.
Je ne m'attends pas à trop de surprise: d'une part 1 des 2 détecteurs est toujours en 4/4 mais il voit moins loin, et d'autre part lorsque j'ai eu des soucis, c'était après plus de 2 heures de fonctionnement. Donc à mon avis ça marchera dans un des modes intermédiaires.
Dept : Calvados
Je vais acheter ce détecteur. Sinon il faut passer le robot quand on est là, ce qui n'est pas super pour les oreilles. Par contre je ne savais pas qu'il prenait moins loin.
Dept : Tarn
Que ce soit le "normal" ou l'animal, la portée est identique à savoir 12 mètres. La différence notable est sur l'angle: 85 degrés contre 90.
Dept : Moselle
"il voit moins loin": uniquement lié à la configuration de ma pièce, rien à voir avec le matériel et sa configuration
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 03h52
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
