Fondations prevues ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 962 fois
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Est ce que quelque un peut me dire ce que signifie le commentaire "les fondations seront déterminées par l'entrepreneur suivant les réactions du sol" qui est la mention apparaissant au bas du plan ci dessous. De plus si on peut m'indiquer ce que prévoyait le plan en terme de fondations ça m'aiderait encore plus ! Merci d'avance
Merci d'avance !
De : P (23)
Ca veut dire qu'il tape du pied, et s'il a mal aux orteils, il ne fait rien W00t
Sans rire, les fondations doivent être déterminées par une étude G12. Impossible de savoir ce qu'il y a sinon, juste des hypothèses...
En fait l extension a été réalisée en 2007, c est une maison qu'un ami se demande s'il va l acheter mais des fissures sont présentes, (j ai ouvert un fil sur la rubrique rénovation extension). Et je me demande d ou cela peut venir afin d avoir une idée de ce qu il faut faire pour y remédier s il se décide a faire une offre.
Est il normal de créer une extension avec seulement trois murs ? Sur le plan, ne sont pas indiqué les chainage non plus et pour l'instant il n est pas en possession es factures du maçon pour savoir ce qui a été fait.
En 2007 les études g12 étaient déjà recommandées/obligatoires ?
De : P (23)
Les études G12 ne sont toujours pas obligatoires... mais fortement recommandées!
Je vais aller voir les fissures...
De : P (23)
La confiance n'exclue pas le contrôle.
Le maçon a peut être facturé les chainages mais cela ne dit pas que le chainage est correctement réalisé.
Et oui, normalement 4 murs sur une extension (ou un autre dispositif de continuité pour le chainage).
Dept : Pas De Calais
G2 pas G12 (cette dénomination à disparue avec la dernière mise à jour de la norme)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour et merci de votre point de vue !
En gros, s'embarquer dans une offre sur cette maison, c est un peu partir á l'aveuglette, j ai bien suivi ?
Et ce d autant plus qu auparavant il y avait une extension (peut être des l origine au vu des ruines existantes sur les photos (cf mon sujet sur les fissures sans la rubrique extensions rénovation)) qui s est vautrée. La deuxième extension est peut être sur le même chemin, et donc sans etude de sol, impossible de savoir ce qui est réalisable ou non á cet endroit.
Mon pote potentiellement intéressé par cette bâtisse n a toujours pas les factures des fondations et de la maçonnerie, il attend.... mais je crois que la messe est dite
De : P (23)
Amen
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h32
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
