Supprimer laitance dalle de garage .. comment faire ??
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 17.831 fois
Env. 30 message Montaigu (85)
Bonjour à tous.
Je me joins à vous afin de trouver une solution à mon problème.
Ma dalle de garage (50m²) a été réalisé il y a 4 mois et depuis ce temps, la laitance ne s'en va pas. Y en a marre des traces de pas partout dans la maison !!!
Après avoir essayé de balayer plusieurs fois, passer le Karcher, l'apsirateur, ... je suis à bout de solution de nettoyage et donc prêt à passer à une autre étape.
Acide, ponçeuse à béton, peinture, ... ? pourriez-vous me donner vos avis ou expériences afin de solutionner ça ?
Merci d'avance.
De : Montaigu (85)
Normalement avec le passage d'une ponceuse à sol, vous devriez régler le problème.
Mais c'est quoi ce béton, c'est une chape liquide ?
Dept : Eure Et Loir
Non, non, il s'agit d'une dalle primaire pour un garage.
En fait, j'ai réalisé un appenti il y a 2 ans et je l'ai donc transformé en garage fermé (avec portails) et donc coulé la dalle après.
Je le suis renseigné pour une ponçeuse à béton j'ai des loueurs de matériels, mais 2 d'entre eux avaient le doute sur la solution ....
J'ai entendu parlé d'acide également, qui nettoie et bouche les pores du béton ?
De : Montaigu (85)
Env. 900 message Isere
Alors ma solution: Acide et ensuite peinture de sol pour béton... Résultat garanti
Dept : Isere
Tu as déjà réalisé ce genre de solution SilverArrow ??
Et quelle genre d'acide, marque faut-il appliquer ? et ou trouve-t-on ça ?
De : Montaigu (85)
Oui. je l'ai fait dans mon abri de jardin (dans le garage: carrelage).
Acide chlorydrique (castorama) dilué à 20% dans de l'eau et avec un bon balai brosse, c'est parti (attention a bien aérer)
Ensuite, un petit coup de jet d'eau, on laisse sécher
Pour finir, peinture de sol premier prix (http://www.castorama.fr/store/Peinture-speciale-sol-ext-abrite-blanc-satin-25L-prod5380075.html?navCount=2&navAction=push) qui existe en plusieurs couleurs...
Dept : Isere
J'ai oublié de préciser qu'il me faut quelque chose de costaud, car il y aura mes 2 véhicules de garer à l'interieur, donc pour la peinture j'ai un gros doute sur le bon maintien de celle-ci ....
De : Montaigu (85)
Carrelage.
la peinture, c'est très bien, faut faut de la méga-qualité professionnelle (comme pour les parking sous-terrain).
De : Saint-jeannet (6)
Novice85, dans ce cas, y'pas photo, le mieux et le moins cher sera le carrelage. La peinture pro pour les sols reviendra plus cher.
Dept : Isere
Le carrelage reste un sacré boulot !
ça ne me dérange pas que ça reste brut .... mais sans poussière !!
De : Montaigu (85)
Il y aura toujours de la poussière ta,d que le béton n'est pas "vitrifié".
Et même là, les voitures en amèneront toujours beaucoup... mais c'est plus facile à nettoyer.
Quelle est donc la meilleure solution alors pour toi Bred dans ta réponse ??
Et quand tu parles de vitrification, le ponçage fait partie de cette opération ?
De : Montaigu (85)
Oui, ponçage.
Mais je pense que si votre dalle est acceptable, collage de carrelage 1er pris directement dessus (ou chape maigre) sera moins chers.
Bred, j'ai un doute concernant l'application de colle a carrelage...Ca risque de partir en poussiere assez vite.
Sinon il y a ça: http://www.dalapara.com/sol-garage-couleur.cfm
Dept : Isere
Qu'est-ce qui vous inquiètes dans la colle ?
Il faut évidement bien enlever toute la poussière avant, un coup de karcher, et après séchage tu colles (pas avec de la premier prix).
pour le carrelage, faut prendre le premier prix mais pas dans le carrelage de 2 millimètres.... plus c'est épais, mieux c'est.
Après, ce que vous proposez, c'est évidement le plus facile, mais je pense que le prix doit être différend (mais j'ai toujours le réflexe à tord ici de conseiller le plus économique).
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
