Beton qui reste collé au fond de la betonniere
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.692 fois
Env. 600 message Rhone
Tout est dans le titre, actuellement j'utilise beaucoup ma bétonniere et je me rends compte que le sable et ciment reste souvent collé au fond de la betonnière.
J'ai essayé plusieurs manière (eau puis sable d'abord, ensuite ciment...). Ca change pas grand chose et je dois l'arreter pour racler au fond à la truelle...
Quelle méthode utilisez-vous pour éviter ce désagrément?
D'avance merci !
Pas de graviers dans ton mélange ?
Je fais beaucoup de mortier en ce moment pour monter des murs en parpaing, donc c'est du sable (pas de cailloux comme pour le beton).
J'ai plus la référence exact mais c'est livré en big bag.
Une pelletée de cailloux avec de l'eau en laissant tourner la cuve.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 2000 message Gironde
je fais pas mal de béton en ce moment aussi (je ne suis pas pro, contrairement aux deux personnes qui t'ont déjà répondu donc mon avis est à prendre avec plus de pincettes).
    je nettoie la bétonnière aussitôt
    je la laisse tourner pendant que je passe un coup de karcher
    je vide le tout
    je recommence une 2ème fois.
Ma bétonnière est nickel ...
Alterius non sit qui suus esse potest
Si le ciment a fait prise, tu peux faire tourner ta bétonnière avec des tessons de briques et de l'eau.
C'est bruyant mais efficace.
Dept : Pas De Calais
Env. 300 message Villette (38)
Je penses qu'il parle quand il fait le mortier... (durant le malaxage)
En effet, pour le mortier, les petite betoniere "colle" souvent car trop en arrière, il faut essayer de basculer le maximum la cuve vers l'avant afin de bien malaxer. (surtout au debut)
De : Villette (38)
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
Il faut la pencher un maximum en avant, d'abord de l'eau -> puis du sable -> puis le ciment quand ce n'est plus trop liquide -> rajouter de l'eau -> puis du sable -> ajouter un peu d'eau si besoin.
Tout en faisant ça il faut relever la bétonnière au fur et à mesure que tu la remplie.
Généralement ça colle quand tu met le sac de ciment alors que le mélange eau/sable est très liquide dans la bétonnière (il a tendance à faire des grumeaux).
A voir peut-être la qualité du ciment mais je n'y crois pas trop.
De : Bordeaux (33)
Merci bcp pour vos conseils.
Effectivement je viens de me rendre compte que ma betonniere était carrément pencher à l'arriere ! Et aussi, que je versais le ciment quand c'était encore trop liquide.
Ca devrait aller bcp mieux ansi, merci encore à tous! Biggrin
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
C'est aussi le problème typique d'une bétonnière qui tourne trop rapidement... il y a généralement un levier de réglage de ralenti sur les thermiques (souvent bloqué par vis).
Mais sur certaines bétonnières le moteur peut être légèrement sous-dimensionné par rapport à la taille de la cuve (et donc ce qu'elle admet en mortier), obligeant à ne pas trop le décélérer en charge sous peine de caler.
Procédure dans ce cas là, le maître mot est de ne pas ajouter la totalité du ciment trop rapidement :
1) Commencer par l'eau puis charger la moitié du sable nécessaire (commencer par la totalité du gravier s'il en faut, ça aide à nettoyer l'éventuel fond de cuve précédent)
2) Jeter le sac de ciment non ouvert centré sur un petit tas de sable et le couper en son centre à la pelle, n'en vider qu'une moitié dans la bétonnière, laisser mélanger, bien liquide
3) Ajouter la seconde moitié du sac de ciment, laisser mélanger avant d'ajouter progressivement le restant de sable avec maintien d'un mortier toujours suffisamment liquide.
Et effectivement comme cela a été dit : pencher au max la bétonnière en avant, ne la relever cran par cran que lorsque nécessaire.
Marie
De : Alès (30)
Salut
j'ai remarquer que ce probleme de mauvais malaxage arrive tous le temps sur des betonniere Altrad electrique... pour que sa ne le fasse pas faut prendre son temps et faire comme dit marie (un peu de sa puis un peu de sa etc...) mais bon prendre son temps quand tu es au boulot c bof bof
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
j'ai bientôt une chape à réaliser, est-ce que les conseils de Marie notamment ont servi à palier aux problème de mortier qui colle au fond de la bétonnière ?
J'ai une petite Altrad éléctrique qui ne peut contenir qu'un mélange sur une base de 25kgs de ciment... gloups 37 bétonnière environ à faire pour ma chape
Merci de me rassurer
Bien à vous
De : Rambouillet (78)
Coucou, un petit retour à me faire sur les procédures décrites par Marie et/ou Franckwest ?
J'ai bien retenu le maître mot qui consiste à ne pas ajouter la totalité du ciment trop tôt, car c'est le liant et donc c'est ça qui colle dans la bétonnière. Et une bétonnière le plus penchée possible aussi.
Et vous confirmez que plus le mortier est sec, et plus ça colle ?
Merci Biggrin
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 17h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
