Probleme reglulateur de pression
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.427 fois
Env. 20 message Montady (34)
Bonjour a tous
Je ne permet de vous solliciter pour la première fois .
J'ai installer un régulateur de pression honeywell ref: DO5F prérégler d'usine à trois bar mais quand le lave vaisselle marche celui-ci monte jusqu’à 6 voir 7 bar pourquoi ce dysfonctionnement ?
Voici mon installation : robinet d' arrêt arrivé d'eau, régulateur de pression ,purificateur d'eau avec cartouche filtrante +anticalcaire ,robinet d' arrêt a la sortie .
Dois-je inverser le régulateur avec le purificateur pour avoir un meilleur fonctionnement ?
Je vous remercie par avance pour vos suggestions.
De : Montady (34)
Bonjour a tous.
Je reviens a vous car je me suis aperçu que le régulateur se mette en pression a 6 ou7 bar quant le cumulus se met en chauffe.
pourquoi ce phénomène?
Merci pour votre aide.
De : Montady (34)
Env. 200 message Honfleur (27)
Est ce que sur le cumulus il y a un groupe de sécurité ??
De : Honfleur (27)
Bonjour. oui il y a un groupe de sécurité
De : Montady (34)
Je pense vraiment à un problème du groupe de sécurité.
De : Honfleur (27)
Bonjour, Tatoo82.
merci pour le conseil ,je vais regarder celui-ci et s'il défectueux je remplacerais.
De : Montady (34)
Bonjour.
Me revois-ci j' ai changé le gs mais cela n'a rien résolu .
que faire maintenant ?
Merci pour vos suggestions..
De : Montady (34)
Que ce soit le lave vaisselle au autre chose qui marche , ça n' a aucune importance , c' est votre régulateur de pression qui est HS , changez le , la garantie est là pour ça !
Comment ça il monte à 7 bar il est reglé d'usine à 3 bar avez vous contrôlé avec un manomètre la pression avant le réducteur après et pendant un tirage d'eau.
cordialement
De : Honfleur (27)
Bsr,
C'est le manomètre qui est sur le réducteur de pression qui monte entre 6 et 7 bars, pas le réducteur lui même tout seul.
Regarde si le groupe de sécurité est tiède pendant la chauffe du CE, si c'est le cas avec un CE ayant un peu vécu et ayant sa dose de calcaire le clapet anti-retour du GS ne fait plus
étanchéité, encrassé par des particules ou grains qui peuvent empêcher la fermeture totale.
Le fait de changer par un GS neuf est une loterie cela peut fonctionner ou pas, puisque dès le remplissage par l'ouverture du clapet le phénomène peut se reproduire.
Si il y a une vanne de coupure entre le réducteur et le CE, en la fermant momentanément on peut vérifier que le réducteur restera à 3 bars pendant le temps que le CE chauffe.
Si c'est le cas il y à bien un retour de pression dans le réseau EF qui fait grimper au dessus de 6 bars (entre 6.65 et 7 bars pour la norme de tarage NF).
Rien de bien grave si c'est le cas avéré, les tubes encaisseront jusqu'à l'ouverture de la soupape du GS qui ré-équilibrera la pression normalement réglée sur le réducteur.
(une fois la chauffe du CE finie la pression redescendra automatiquement)
Le fait d'ouvrir une source d'eau sur le réseau fera chuter cette pression de suite.
Peut être faire un entretien du ballon, du moins une cure si besoin. l'idéal aurait été de changer le GS une fois nettoyé.
Mais bon l'incidence ne porte pas à conséquence
à confirmer
De : Loire (42)
Bonjour a vous tous.
D'abord merci pour vos suggestions, j' ai changer le réducteur et gs acheté chez Brossette .
Je viens tester la proposition de CAM4293 et je voudrais ça a marcher.
Merci a CAM4293 et TATOO82 pour leurs aides.
De : Montady (34)
Bonjour.
comme prévu,j'ai isolé le gs par le robinet de celui-ci au bout d'un moment la pression est monté a 6 bar groupe froid .
après purge par gs pression a 3 bar.
j'en ai de duit retour eau dans la conduite générale.
après remis en service totale je ne suis pencher au niveau des robinets.
j'ai commencé par isoler le robinet thermostatique de la salle d'eau,
surprise pression stable a 3 bar au d' un moment ouverture du fameux mitigeur pression 6 bar.
j' en déduit que celui-ci est défectueux.je pense refaire la même manipe demain si sais la chose ,je le remplacerai par un simple mitigeur .
cordialement
De : Montady (34)
Si c'est le thermostatique de la baignoire mettre un clapet anti retour sur l'eau chaude et l'eau froide du robinet.
Normalement ils doivent en avoir un
cordialement
De : Honfleur (27)
Bonjour.
TATOO82
le robinet est celui du lavabo
Merci de prendre un peu de ton temps pour résoudre mon problème.
De : Montady (34)
Pareil deux clapet anti retour entre les cuivres et les flexibles.
http://www.sanithermelec.fr/434-clapet-anti-retour-1217-femelle.html
cordialement
De : Honfleur (27)
Bonjour.
Merci du conseil sois je met des clapets anti-retour ou je change le robinet car celui-ci a une 10ène année.
Cordialement.
De : Montady (34)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 16h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
