Hydrofuger briques façade
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 529 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai ai un abri de jardin moitié briques (partie visible) moitié parpaing.
Or les murs intérieurs correspondant à la partie en briques sont couverts de salpetre.
J'ai recouvert l'intérieur avec un mélange huile de lin et terebenthine, sans résultat.
Que me conseillez vous pour recouvrir les briques à l extérieur et à l intérieur
Grand merci
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
A mon avis c'est un problème d'humidité ambiant, et non intrinsèquement dû aux murs. Les moisisures se développent dans des milieux humides, sans courant d'air. Un dépot se fait naturellement sur les surfaces, et les moisisures se développent.
Ton abris est-il aéré?
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ta réponse. En hiver il y a peu d'aération. Il ne sert à rien de traiter les murs ? Mer i.
Il faut traiter la cause et non les conséquences. Donc mettre en place une aération correcte du local (entrée basse et sortie haute).
Mais si la construction n'a pas de coupure de capillarité, il y aura toujours un reliquat d'humidité.
+1
Il y a des produits pour empêcher le salpêtre, mais qui ne règlent pas le problème sur le fond.... sur le long terme.... comme dit au-dessus : ventilation.
De : Wadirum (44)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 15h03
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
