Radiateur percé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.319 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je viens vers vous suite à un problème lié à un des mes radiateurs en acier qui vient de percer.
La situation : Appartement rénové il y a moins de 6 mois, j'avais alors demandé au chauffagiste de garder les vieux radiateurs en aciers en bon état lors de la réfection complète du circuit de chauffage+chaudière basse température.
L'un d'entre eux vient de percer et donc je fais intervenir la société ayant fait l'installation (+6000€ en tout) et elle me dit qu'il est premièrement irréparable et ensuite qu'il faut que je le remplace à mes frais car c'est un radiateur d'occasion non éligible à la garantie lors de travaux (pourtant facturé la dépose/repose/désembouage, mise en place du thermostatique).
J'ai un gros doute sur leurs propos quand même mais je me trompe peut être?
Il s'agit d'un vieux radiateur, donc introuvable dans le commerce à l'heure actuelle, je souhaite en profiter pour le remplacer moi même
Est il possible de trouver un radiateur avec les mêmes arrivées? Ou existe t-il un moyen d'adapter un radiateur sans toucher au cuivre? L'idée est de faire du plug and play.
L'entraxe doit etre de 80-90cm environ entre l'arrivée du haut et celle du bas
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Effectivement, je vois pas pourquoi leur garantie fonctionnerait pour un truc que TU fournis
ils se sont contenté de le demonter et nettoyer
il etait en mauvais etat avant
ce qu'ils sont fait n'y a rien changé (et non, pas moyen de voir un trou à l'interieur d'un radiateur)
apres, des radiateurs en fonte/metal d'occaz, y'en a des pleines pages sur lecoincoin
et les raccords, ca se change très facilement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Les anciennes tuyauteries étaient en acier non ? Il a mis du cuivre pour les nouvelles ?
lunik a écrit:Les anciennes tuyauteries étaient en acier non ? Il a mis du cuivre pour les nouvelles ?
Merci pour vos précieux conseils !
Oui ancienne tuyauterie en acier, remplacée par du cuivre sur la totalité du logement, pourquoi donc?
Il pense à un effet de pile entre le cuivre et le fer qui a un effet sur la corrosion du fer
comme il est impossible de prouver que les radiateurs n'étaient pas (ou étaient) corrodés avant...
De : Bordeaux (33)
Oui ça fait pile mais si ça c'est percé c'est que c'était déjà bien attaqué avant. Par contre ça a du accélérer la chose
Merci pour vos retours,
Ba pour situer la situation lorsque nous avons fait le devis il nous a incité à garder les vieux radiateurs du logement (qui doivent avoir une trentaine d'années au moins) car selon lui c'est le top avec une chaudière basse température....
Nous ne pouvons faire aucune démarche en ce cens donc? Je trouve ca incroyable comme mépris du client
Ou est ce que tu vois du mépris??
tu ne peux pas le rendre responsable d'un truc où il n'a rien a voir !!
là le mepris est plutot de ton côté
De : Bordeaux (33)
Et il est où son devoir de conseil objectif lors de la rénovation de l'appartement? Et l'effet pile supposé?
Facturer 400 euros par radiateur pour la dépose, désembouage et repose sous prétexte que c'est le top (évidemment nous n'y connaissions rien à ce moment la) alors qu'un simple radiateur coute deux fois moins cher et n'aurait pas lâché au bout de 4 mois de remise en service.
Évidemment nous nous sommes rendus compte lors de la démission de l'employé qui était attitré à nos travaux que c’était le depanneur-minute de la boite (encore une preuve de sérieux)
Après mesure j'ai une entraxe de 70cm au niveau de l'arrivée/sortie, puis-je adapter un radiateur avec une entraxe plus faible sans toucher au cuivre?
Car à première vue difficile de trouver un radiateur avec entraxe de 70cm et je souhaite faire le remplacement moi même
Le chauffage électrique
