Pan en bois dans maison en pierres
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.180 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Dans le cadre de la réhabilitation d'une grange en maison d'habitation, il "manque" un mur. A cet endroit, il y avait un énorme portail de bois. Nous souhaitons y construire un mur en bois.
Voici une photo :
La hauteur du mur est de 4,50m, sa largeur de 5m.
Ma question est un peu vaste, mais comment devons-nous nous y prendre?
Notamment pour "relier" le mur en bois à construire avec l'existant (structure, esthétisme, isolation)?
Comment vont travailler les murs existants et ce mur en bois?
Cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Pas d'idée..? C'est certainement un sujet pas commun.
Je m'interroge surtout sur la jonction entre les 2 poteaux latéraux verticaux de bois et leur jonction avec les murs en pierres? Et comment pensez-vous que cela travaille?
Cordialement,
menium.
bardage horizontal la finition..?
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Oui, en effet.
Cordialement.
Voir déjà pour la poutre en haut qui recevra la toiture, monter une ossature verticale en 12/12 à 50 d'entraxe , pose d'entretoise de la même section tous les 80 en quinconce, pose d'un HPV sur les chevrons, faire étanchéité comme pour les MOB et hardi le silicone puis pose du bardage.... mais faire tout cela lorsque la dalle sera coulée......
Il y aura en effet en haut une grosse poutre qui ira du jambage gauche de la fenêtre qu'on aperçoit (à gauche de la photo), au pignon (à droite).
L'ossature verticale 12*12 dont vous parlez, ferait la hauteur du mur, soit 4.50m? Comment pourrais-je joindre les poteaux latéraux aux murs en pierres? Dois je mettre une bande type compribande ou autre entre les 2 (du fait du travail des matériaux, la pierre "bouge", quid du mur en bois) ?
Cordialement,
menium.
à 4.50 de haut vous avez un niveau à créer à 2.50..? de quoi sera t'il fait.. dalle béton ou solivage bois..?
Y'a quelque chose qui le retient le mur à droite?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
kauffmann ludovic a écrit:à 4.50 de haut vous avez un niveau à créer à 2.50..? de quoi sera t'il fait.. dalle béton ou solivage bois..?
Oui, niveau intermédiaire, solivage bois, mais dans le sens gauche-droite, donc qui ne s'appuiera pas sur la structure bois.
gill a écrit:Y'a quelque chose qui le retient le mur à droite?
Pas grand chose pour l'instant; le mur du fond, qui est harpé avec, et dans un moi la toiture qui viendra s'appuyer dessus.
Du coup, avec ces nouveaux élements, auriez-vous une idée de la manière dont je peux fixer les poteaux latéraux avec l'existant? Dois je mettre un espèce de "joint de dilatation" vertical?
Cordialement,
menium.
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 05h45
Devis rénovation de maison
