Isolation vieux murs en laine de verre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.593 fois
Env. 10 message Brive (19)
Avant toutes choses excusez mon orthographe
Je rénove une maison dont les murs sont en pierre (granit plus joint en terre) ils font 65 cm d épaisseur .
Ils sont très saints aucune trace d humidité. Le précédent propriétaire à tout dejointé pour faire des murs en pierre apparente. Cela ne me convient pas j ais donc fais un enduit à la chaux sur toute la surface.
Je souhaite tout doubler en plaque de plâtre. Il ce pose donc la question de l isolation.
Voici ce que je voudrais faire :
Isoler avec de la laine de verre de 100 (fixer sur les murs avec des grandes chevilles types rosasse) monter une ossature métallique ( rail) puis nouvelle isolation de 40/50 entre montants.
Mes questions :
Le par vapeur doit être sur la laine de verre en 100 ou de 40/50
Doit il y avoir un espace entre le mur et la laine de verre en 100
Cela vous parrait il judicieux de procéder ainsi en sachant que je ne peut isoler que de l intérieur que mes murs ne sont pas droit que Mon budget est serré ( donc laine de verre) et que je suis seul à travaillé sur ce projet.
Merci par avance de vos commentaires
Jjacques
Pour infos ci vous avez des interrogation sur l ardoise de travassac je peut vous répondre je travaille à la carrierre
De : Brive (19)
Env. 200 message Morbihan
Salut,
pour moi il vaut mieux éviter la laine de verre, mieux vaut appliquer un simple correcteur thermique type chaux chanvre mais au moins tu est sur de ne pas causer de désordre sur ton mur ce qui n'est pas le cas de la laine de verre...
Dept : Morbihan
Merci matty 56 pour ta réponse mais je suis vraiment parti pour poser de la laine de verre.
D ailleurs en parcourant le forum j ai souvent lu qu elle avais plutôt mauvaise presse sans comprendre vraiment pourquoi.
Sur les sites des fournisseur on vois bien qu elle peut être utiliser comme isolant sur les murs intérieur .
Y a t il quelqu un qui a realisé ce type d isolation et qui pourrais me faire part de son expérience ?
Jjacques
De : Brive (19)
Env. 70 message Herault
Bonjour Jean-Jacques,
les fournisseurs qui veulent te vendre de la LDV ne vont pas te déconseiller son utilisation, ça c'est certain ! Tongue
Le problème que tu pourrais rencontrer dans ton cas, c'est que certains matériaux minéraux, la pierre dans le cas présent, sont des matériaux poreux qui laissent donc passer de l'humidité. Il faut donc déja commencer par identifier le type de pierre utilisée dans ton cas, et se renseigner sur ses propriétés physiques.
En isolant un mur en pierre, ce qu'il peut se passer est que la différence de température entre l'air et le mur à l'intérieur va potentiellement créer de la condensation. Aussi, cette condensation va d'une part faire augmenter le taux d'humidité, et donc ton matériau isolant va se gorger d'eau petit à petit. Ce qui est très néfaste pour la LDV (tassement plus rapide dans le temps, perte de ses propriétés isolantes...). D'autre part, tu vas également faire augmenter l'humidité présente dans ton mur, puisque tu bloques l'évaporation du côté intérieur. Cette humidité, qui va donc tenter s'échapper vers l'extérieur, augmente la quantité d'eau présente dans la pierre. Cette eau en quantité trop importante risque de geler pendant l'hiver, ce qui va créer des micro éclatements dans le matériau (comme lorsque tu congèles un récipient dur et qu'il éclate sous l'effet de la formation des cristaux de glace). A terme, c'est la durée de vie de ton mur qui est affectée.
En clair tu vas finir par tuer ton mur car ton isolant nécessite d'étouffer la pierre, et le comble c'est que cela va également dégrader la qualité de l'isolant lui-même.
Tu peux théoriquement, comme tu le mentionnes, laisser un espace relativement important entre l'isolant et le mur, si ton habitation est réellement immense W00t et que tu ne manques pas de place. Il faudrait en plus ajouter une ventilation active, donc une circulation mécanique de l'air dédiée à cet espace perdu, pour évacuer l'humidité que la pierre fait entrer dans la maison.
Personnellement, entre la perte des m², le coût -certes réduit avec la LDV - de l'isolant, l'achat et l'installation d'une VMC dédiée... Cela ne me paraît pas une si bonne idée que ça, en comparaison d'un isolant perspirant et/ou d'enduit à la chaux. Mais tu fais comme tu veux
Dept : Herault
Merci bouman pour ta réponse très complète
Je trouve très inquiétante cette notion de pourir mes mur. Est ce qu il y a parmis vous des personnes qui on réalisé ce type d isolation ? Et quelles sont leurs retours d expérience : referier vous la même chose? Avez vous effectivement des traces d humidité ?
Une dernière question : qu elle autre alternative je peut avoir (quel autre type d'isolation ....)
Jjacques
De : Brive (19)
Env. 20 message Herault
Mince pas de suite... Dommage c'était très intéressant car je suis dans ce cas là! Où balbu alors comment as tu isolé tes murs du coup?
Dept : Herault
Éternelle question de l'isolation des murs en pierre.
Perso, j'ai isolé les murs en pierre de 50 cm du studio de ma fille avec 10 cm de laine de verre. En 2009. Pour le moment pas de souci.
MAIS, les murs étaient naturellement secs car aucun enduit extérieur et construction sur un premier étage de "caves" .
Vue rapprochée.
<br />
<br />
Petit perron avec marquise qui donne accés à la cuisine à gauche et au séjour à droite.
<br />
<br />
Jouissance du terrain le long de l'appart et ven bas de l'escalier (environ 25 m2)
Je l'ai déjà dit, mais si les échanges d'humidité avec l'extérieur sont bons (pas d'enduit étanche en ciment), les échanges intérieurs , c'est peanuts. Pour s'en convaincre , il suffit de voir comment le linge sèche à l'intérieur de la maison, par rapport au même linge dehors en plein vent.
De toutes façons, la laine de verre n'est pas pire qu'un autre isolant. Si on isole sérieusement, il faut obligatoirement un pare-vapeur, quel que soit l'isolant et c'est lui qui bloque les transferts d'humidité du mur vers l'intérieur. Donc, je répète, on peut se passer d'échanges vers l'intérieur si l'extérieur est libre d'enduit merdique. Et éviter la condensation avec un pare-vapeur.
De : Lyon (69)
Bonsoir mgarrig une petite question. C'est quoi un pare-vapeur? Blush merci
Dept : Herault
Bonjour Loussica ,
Le pare vapeur est le kraft ( papier cartonné ) qui se trouve sur les rouleaux de laine de verre .
Messages : Env. 40000
Merci pour ta réponse Biggrin
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h11
Devis rénovation de maison
