Impossible d'installer un lustre sur un boitier DCL
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 857 fois
Env. 10 message Tollevast (50)
Je ne sais plus comment faire, à l'aide! ;)
Je veux raccorder un lustre à un boitier DCL, or le système de fixation est plus petit que le boitier DCL, je ne peux pas visser dans mon plafond.
De plus je ne peux pas non plus utiliser le crochet car la "coupole" du lustre ne le permet pas( voir photo).
Je suppose (et surtout j'espère) qu'il existe une solution!
Merci de votre aide...
[img]<a[/img][img]http://img4.hostingpics.net/pics/72975720140916134507.jpg" />[/img]
De : Tollevast (50)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
[img]<a[/img][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_79858620140916134507.jpg" />[/img]
De : Tollevast (50)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Hello
enlever le couvercle DCL
Sur le boitier, il y a moyen de mettre des vis qui devraient correspondre à deux des trous opposés sur le socle du luminaire
Dept : Manche
Bonjour, Merci pour votre réponse.
Quand vous dites"sur le boîtier" cela signifie que l'on peut visser dans les emplacements du boîtier?
C'est assez solide?
Je pensais ne pouvoir visser que dans le plafond....
Bonne journée
De : Tollevast (50)
Hello
c'est assez solide pour supporte le poids de ce luminaire
Donc visser là ou l'on visse des prises ou des inters dans les boitiers placo
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h55
