Attente LEP avant consuel
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 986 fois
Env. 400 message Corse
Ayant fait mon installation moi même, je viens d'avoir mon RDv consuel pour la semaine prochaine !
Je fais donc le tour des points sensibles a vérifier avant passage et je m'aperçois qu'il me manque peut être quelque chose niveau LEP...
Je n'ai rien fait pour cette LEP car mon installation est en PER, et l'arrivée principale d'eau de la maison se fait en tuyau pression pehd.
Cependant il semble que le consuel demande quand même une attente LEP sous la baignoire... Serait ce vrai ?
Si oui, comment est elle matérialisée ? Une simple gaine qui arrive dans une boite de derivation, puis une gaine de la boite vers le tableau ?
Merci d'avance !
Dept : Corse
Non si tout est en PER, pas besoin de LEP
Carminas
Dept : Cantal
Rassurant, merci Biggrin
Dept : Corse
Par contre il faut une LES dans la sdb
Carminas
Dept : Cantal
Ah... Il me manque donc bien quelque chose :(
Ça consisterai en quoi ?
Dept : Corse
Env. 300 message Villette (38)
ça relie toute les terre de la SDB entre elles (localement)
Prises, luminaire, radiateur relié entre elle dans une boites
y a plein de shema sur le net...
De : Villette (38)
Aie ! J'ai fini mon installation et j'ai fait arriver toutes les terres au tableau Sad
Dept : Corse
C'est encore moi, j'essaie de trouver une solution qui plaira au consuel, pourriez-vous me dire si celle là conviendrai :
Etant donné que j'ai zappé la LES, j'ai mes 6 gaines qui concernent la SDB (1 chauffage, 3 circuits prises, 1 circuit lumière, 1 chauffe-eau) qui arrivent dans ma GTL, avec leurs terres connectées au bornier du tableau de répartition.
Pourrais-je simplement déconnecter mes 6 terres du bornier, les connecter entre elles dans une boite de dérivation que je place dans la GTL, puis connecter cette boite de derivation à mon bornier de terre en 2,5 ?
Pour info ma SDB est dos à dos avec la GTL, voici un schéma :
du coup je peux peut-être argumenter en disant que vu la proximité, j'ai fait ma LES dans la GTL ? ca serait toujours mieux que de l'avoir oubliée, et la fonction sécurité est assurée il me semble non ?
Dept : Corse
Tu as de la chance, la norme spécifie que la liaison équipotentielle supplémentaire peut être faite dans une pièce contigue à la salle de bains.
Si ta GTL est composée d'une goulotte, pas la peine de mettre de boîte, un scotch sur la wago en mentionnant "LES", et raccorder à la barrette de terre
De : Penmarch (29)
Génial Biggrin
Oui, j'ai bien une goulotte et de la place pour caser proprement tout ça.
Par contre, le but est il bien de relier ensemble les terres sur le wago et de connecter le wago en 2,5 au bornier de terre ?
Parce que le schéma suivant de Carminas me met un doute, pourquoi voit-on 2 câbles de terre arriver à la boite ?
Pour affiner ma question : sur une prise par exemple, dois-je avoir un seul cable v/j vers la LES ou bien le v/j de la LES et le v/j de la mise à terre classique ?
Dept : Corse
Il y a 2 conducteurs de terre, parce qu'il y a 2 circuits, un circuit prises et un circuit éclairage.
Le principe est de faire une installation normale avec les conducteurs de terre comme vous les feriez dans une pièce classique et de tous les reliers localement avec les masses métalliques de la sdb
Voir ces exemples :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zoneforum&[...]tielle%20supplementaire
Je pense que kersu évoque celui de droite
Carminas
Dept : Cantal
Pour vraiment bien faire, il faut que tu coupes chaque terre de la salle de bains dans la gtl, sur chaque terre, mettre une wago de 3 et continuer vers la barrette de terre, puis réunir les wagos de 3 entre elles sur une autre wago
De : Penmarch (29)
Super kersu, la je comprends mieux ce que j ai a faire !
Merci a tous pour votre aide précieuse
Dept : Corse
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour je relance le sujet car l'article et la réponse m'intéresse fortement.
Je suis dans le même cas, la LES sera reliés au niveau du tableau de répartition, comme c'est autorisé depuis le dernier amendement pour les locaux d'habitation.
Vous pouvez me redéfinir le wago de 3.
On va dire qu'il y a une entrée du wago qui sert à l'arrivée d'une PC par exemple et ensuite une entree qui relié chaque wago entre eux c'est ça ? Et ensuite une entree qui repart au bornier c'est ça ?
Sinon si j'ai deux circuit d'éclairage, un circuit de prise et un circuit pour relier les huisseries alu je peux prendre un wago de 5 et relier les 4 circuits sur 4 entree et laisser la 5ème entre pour se raccorder au bornier de terre du tableau c'est ça ?
kersu a écrit:Pour vraiment bien faire, il faut que tu coupes chaque terre de la salle de bains dans la gtl, sur chaque terre, mettre une wago de 3 et continuer vers la barrette de terre, puis réunir les wagos de 3 entre elles sur une autre wago
Un Wago n'a ni entrée ni sortie.
Cela se contente de relier entre eux tous les fils qui y sont raccordés
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir oui pardon je me suis mal exprimé, après j'ai toujours a l'image une connexion d'entrée et de sortie même si effectivement on parle de liaison. C'est plus juste. Mais c'est juste que j'étais perturbé par le wago de 3, j'ai peut être pas bien compris la liaison en fait. Car si je relié chaque circuit entre eux, le 1er wago est de 2, les autres de 3 et le dernier de 2 aussi c'est ça ?
Faites un petit dessin pour expliquer
On a du mal à suivre votre pensée.
Exemple
https://www.casimages.com/i/211101073758383217647906.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
En fait je voulais mieux comprendre l'idée de kersu sur son message du 18/09 c'est le 7ieme en remontant de ma dernière réponse. Comme il parlait egalement de faire une solution propre pour ceux qui souhaite tous relier LES au tableau directement.
Merci en tous cas pour votre temps et vos réponses.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h04
Tout savoir sur le consuel
