Terrasse : Fondations, Pilotis, Dalle flottante, autre ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.032 fois
Env. 600 message Ramonville St-agne (31)
Voici la configuration de ma maison et de mon terrain (appréciez en même temps mon don pour le dessin).
Ma question est simple, je souhaite réaliser une terrasse en bois, mais sur quoi dois-je la faire reposer :
- dalle flottante,
- pilotis,
- fondations (+ parpeings ?)
Petite précision mon terrain est assez voir trés caillouteux !
Merci d'avance.
12Km de Toulouse - 15Km du Capitole
Maître d'oeuvre - Maison R+1 100m²
Emménagement le 02/08/2011
De : Ramonville St-agne (31)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Je suis un peu dans le même cas que toi et d'après ce que j'ai compris il faut attendre que ton remblais se stabilise... c'est à dire au moins un été sans ta terrasse (voir deux...).
Après y a toujours moyen de faire quelque chose, mais l'intérête d'une terrasse bois, c'est aussi que c'est facile à mettre en oeuvre, donc s'il faut mettre des pieux...
Jean-Philippe
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Pays Voironnais (38)
L'idéal serait une p'tite dalle flottante de 7-8 cm ... mais bon je préfère receuillir des avis avant de me lancer ... (comme tu dis dans quelques mois).
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
On fait parti aussi de ceux qui aime les terrasses en bois. On voudrait en mettre une devant la maison.
Par contre, il y a deux soucis : la hauteur et la terre.
On est surélevé de 60 cm par rapport au TN, pour les enfants ce n'est pas le top securité.
Le terrain est sur une terre argileuse, on ramasse 2 kg de glaise sous nos chaussures qd il pleut.
A la rentrée, notre terrassier doit reprendre les travaux de terrassement (bas de rampe, murs de soutenement, remblai avec terre vegetale et chemin d'accès definitif).
Qu'est ce qui est mieux dans notre cas ?
Remblayer avec de la terre vegetale et attendre 2 ans pour faire une terrasse ? Et en attendant mettre des pas japonais pour ne pas marcher sur la terre ?
Ou faire une bonne fondation, couler une dalle et mettre la terrasse en bois dessus. Ca serait la solution peut etre la mieux mais question budget on explose le porte monnaie.
Des avis ?
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Env. 40 message Le Plessis Trévise (94) / Contruction Chevry Cossigny (77)
Moi j'ai le même cas de figure que toi sur mon terrain. J'ai de l'argile, et effectivement quand c'est mouillé, on récolte 5 cm de terre sous les chaussures! lol ! C'est pas top!
On voudrait faire une terrasse mais pas en bois, plutot en carrelage. NOtre terrassier nous a conseillé d'attendre déjà le printemps prochain pour que l'argile en remblai se tasse. Ensuite du coté de la pente, il nous a dit qu'il fallait construire un mur de soutainement. Il nous a déjà posé des tuyaux à la verticale au niveau de la dalle des fondations de la maison que l'on remplira ensuite de béton pour faire des fondations de terrasse solides. Ensuite il ne restera plus qu'à couler la dalle de béton.
J'espère avoir été claire dans mes explications.
Gomme
MAISONS BERVAL
Terrain 08/2005 - PC 12/2005
Ouverture chantier 02/2006
Livraison J-2
De : Le Plessis Trévise (94) / Contruction Chevry Cossigny (77)
Merci Gomme pour ra réponse.
|____|
|____|--------| <- Premier mur
---------------------| <- Deuxième mur.
Moi je vais essayer de tenter de faire comme sur le schéma ci-dessous avec deux murs un directement aprés la terrasse puis l'autre un peu plus en contrebas (les pointillés représentant la terre) ...
J'ai vu ca dans le magazine Leroy M... et c'est du plus bel effet !
A bientôt.
Env. 600 message Bdx (33)
Pour rattraper le niveau de ton terrain qui est en pente, il faut faire une structure sur pilotis. Tu peux aussi mettre deux niveau pour éviter d'avoir un grand escalier pour monter sur ta terrasse (deux niveaux avec 2 ou 3 marches à chaque fois).
Par contre si hauteur, il faut une protection pour éviter les chutes des enfants.
J'ai acheté un livre sur les techniques de constructions de terrasses en bois, je mettrais quelques infos suppplémentaires ce week-end + croquis.
Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Voici une photo précise de la situation ...
Des avis ???
Moi j'irais chercher le bon sol avec quelques gros pilotis soit en bois, soit en beton (genre on coule du beton dans de gros cylindres PVC).
La dessus je pose une bonne grosse structure bois. Et a partir du cadre bois, je commence a poser des lambourdes, puis les lames.
Bon apres, plus facile a dire qu'a faire.
Un remblai comme ca, ca peut descendre de 5 à 10cm il me semble avec le temps. En plus y'a rien pour retenir pour le moment sur le bas.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci pour vos avis ... j'ai été peut-etre couillon de pas faire une structure style vide sanitaire au lieu de remblayer si rapidement ...
A bientôt
Brickbroc a écrit:Moi j'irais chercher le bon sol avec quelques gros pilotis soit en bois, soit en beton (genre on coule du beton dans de gros cylindres PVC).
C'est ce qu'il faut faire. Un tel remblai va se tasser, et la terrasse va bouger.
Il faut aller chercher sous le remblais un terrain stable qui n'a pas éé remué depuis des années.
C'est du boulot mais la seule chance d'avoir quelque chose de durable
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h38
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
