Chevêtre pour velux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.130 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour à tous
Je souhaite installer des velux sur ma charpente industrielle dites aménageables sur plancher béton.
Les chevêtres n'ayant pas été prévus et souhaitant poser des 78*118 il va falloir que je coupe une fermette pour chaque velux de la toiture. 4 au totale.
Je souhaiterais savoir si cela est possible sans me prendre la toiture sur la tête et comment dois je renforcer avant de couper (section des bois à rajouter, mode liaison ....)
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Indre Et Loire
Env. 300 message Strasbourg (67)
Le toit tiendra les quelques minute le temps d'installer le chevette, ne vous inquiétez pas. c'est les lattes qui tiendront votre chevron.
De : Strasbourg (67)
renforcer les deux arbas qui vont porter le chevêtre et glisser une panne 70/200 dans la flêche en haut
par contre, renforcer le tout avant de couper la fermette.......
Merci pour les infos c'est ce que j'avais trouve sur différents forum. Mais vu le nombres d'avis contraire qu'on peut trouver
j'ai contacté le constructeur de la fermette et ils vont me faire un plan de renforcement de la charpente avec section des bois à utiliser. Maintenant il me reste plus qu'à travailler.
Merci à vous
Pour info la réponse du constructeur se rapproche de la votre mais n'est pas totalement identique.
Il double les deux arbalétriers de chaque fermette encadrante de celle coupe et mets deux bastaing de 63*175 a chaque angle entrait- arbalétrier qui s'appuie sur une seule fermette de chaque côté.
Désolé mais je n'arrive pas a mettre le schéma.
pour ce qui est des renforts de charpente, chaque fabricant préconisera ceux ci suivant les sections de bois employés pour la charpente, et donc chaque fabricant préconisera une façon de renforcer qui lui est propre, rien d'inquiétant là dessus
J'ai mis la solution proposé par le constructeur afin de partager mon expérience et non pour contredire la votre qui me semble tout aussi fiable.
En toute cas merci à vous pour vos commentaire qui m'ont beaucoup aidé et rassuré.
Luludu37 a écrit:Bonjour,
rassurez vous je l'ai bien prit......
Bonjour à tous j'ai enfin l'autorisation de poser les velux et les infos pour la modif de la charpente.
Reste une petite question au sujet de l'assemblage des bois horizontaux des chevêtres sur les arbalétriers doublés de chaque côté de la fermette coupée. Faut il utiliser des sabots ou un simple clouage traversant les arbalétriers pour finir dans les bois horizontaux fini. Pareil pour les bois verticaux du chevêtre et la reprise de la fermette coupée.
Merci d'avance
Sabot à poser là où il en faut... et il vous en faut 5 à 6.....
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h18
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
