Fixation sabots dans planelles pour terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 761 fois
Env. 10 message Cachan (94)
je réalise une petite terrasse devant ma porte d'entrée.
j'ai choisi de fixer des sabots sur le mur pour y poser des bastaings. Je pensais tomber sur du dur (je suis juste sous le bardage de ma MOB, c'est la dalle, le haut du vide sanitaire, j'ai donc pris des tiges filetées et du scellement chimique.
Or, avantd'entrer dans la dalle, je tombe sur les planelles (donc creuses sur 1cm)
Questions : mes tiges rentrent de 8cm dans le mur, il y a 9cm de plein et 1 cm de creux, dois-je choisir un fixation pour plein (juste tige et scellement) ou pour creux (tige+cheville-tamis+scellement)
Merci pour vos réponse
De : Cachan (94)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Loir Et Cher
Je dirais pour du plein... bon courage !
Dept : Loir Et Cher
Merci pour votre réponse!
C'est aussi le conseil que le m'a donné ailleurs, pour info, il faut privilégié la partie la plus importante, et comme j'ai plus de plein que de creux, ce sera du plein.
Merci à bientot!
De : Cachan (94)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h07
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
