Motorisation portail et visiophone
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 890 fois
Env. 10 message Loire
Je suis en train de faire monter un portail. Je souhaite le motoriser et mettre un visiophone.
N'ayant pas les 2 fils pour l'arrivée , nous devons prendre un sans fil.
Sur mon devis on me propose de mettre un contacteur sec. Quand je regarde la notice du visiophnone il est mentionné qu'il y a un contacteur sec.
Faut il en rajouter un?
La motorisation du portail est Moovo XA432 BE
Et le visiophone PVNC-100
Est il possible d'ouvrir et de fermer le portail avec le visiophone ?
Merci de votre aide
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
J'ai installé il y a deux ans une motorisation Moovo XA432 avec un visiophone de marque Extel.
Sauf erreur de ma part, cette motorisation ne comporte pas de borne au boitier pour un raccordement avec un visiophone.
Pour se faire j'ai du brancher au visiophone un petit boitier qui est vendu dans les 60 € et qui commande la motorisation comme une télécommande.
De : Hourtin (33)
Ce ne serait pas un problème de visiophone mais de la motorisation du portail?
Dept : Loire
RE
On ne peut pas parler réellement de problème. Simplement (sauf erreur de ma part à vérifier sur la notice de la motorisation) cette motorisation de permet pas de brancher une commande d'ouverture depuis un visiophone. Comme expliqué lors du précédent message il faut rajouter un module de marque Moovo (MT14) qui sera branché sur le contact sec d'ouverture de portail du visiophone. Poser la question à votre revendeur Moovo il doit être au courant.
De : Hourtin (33)
Merci pour votre réponse
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 09h33
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
