Retourner un dessin Sketchup
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.180 fois
Env. 40 message Aix-en-provence (13)
Peut-on retourner un dessin asymétrique Sketchup ?
Exemple d'un volume X dont une porte se trouverai à droite et la mettre à gauche sans modifier le dessin dans sa structure ?
Dans les logiciels 2D on trouve l'appellation "symétrie horizontale" ?
LAPIN RAPIDE
De : Aix-en-provence (13)
Alors ma solution fait une symétrie seront le centre de l'objet.
Sélectionné les volumes qui doivent faire partie de la symétrie - > Click droit ->Retourner le long de -> Direction de l'Axe Rouge
Dept : Eure Et Loir
Merci de votre réponse.
Je vais essayer ça.
LAPIN RAPIDE
Bonjour ,
Changer les axes ??
De : Lyon (69)
Ou "mettre à l''échelle), et mettre -1
De : Lyon (69)
je n'ai jamais réussi en inversant les axes.
comme Gwendalf j'utilise le "retourner le long de l'axe..."
- soit en selectionnant le mur concerné + la porte => tout sera inversé (c'est là que je perds des murs, des arêtes, l'isolant...),
- soit en ajoutant un élément provisoire à l'emplacement prévu pour la porte (exemple un trait ou un rectangle ou même une lettre 3D) et selectionner uniquement les 2 éléments à inverser.
sinon, déplacer la porte et la retourner à 180°
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Comme mgarrig, outil échelle -1
Ex je veux faire une symétrie de ce cube, je le sélectionne ou je le duplique d'abord
Puis avec l'outil "échelle" je tire sur la poignée de la droite vers la gauche (ça m'indique "échelle suivant l'axe vert par rapport au point opposé" puis je relâche le curseur et je tape -1 dans la fenêtre en bas à droite
Et voilà
Dept : Lot
Pour le coup du -1, j'ai pas de mérite, j'ai posé la question à Google
De : Lyon (69)
Pas évident votre solution Blush
çà fonctionne pour un élément complet (pour l'exemple : le cube + le cylindre) on ne peut pas agir que sur une partie (le cylindre par exemple) ?
je vais finir par croire que j'ai une version unique Crying
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Une solution pour retourner un élément sans mettre le bazar dans le dessin....
Faites des composants de vos différents éléments. Dessinez une porte (juste la porte). Sélectionner. Clique droit. Créer un composant.
Déjà, ce sera plus simple quand vous avez des éléments qui se repétent (comme les fenêtres, les portes...) et comme ça, vous pourrez utiliser la fonction "retourner le long de l'axe rouge, vert, bleu" (au choix) sans impacter ce qu'il y a autour...
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h57
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
