Chauffer un garage à moindre cout
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 9.257 fois
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Hello!
Dans le cadre de ma future construction, je vais aussi faire un garage moi même. Garage de 40m² en ossature bois isolée entre montant par 100mm laine de verre, idem en toiture. (Je reflechis encore à la maniere de le faire, n prochain topic dans la section idoine des que j'aurais finis mes premiers plans. :p )
J'aurais un point d'eau et un pti cumulus électrique pour l'eau chaude, et ce garage me servira d'atelier de mécanique, j’aurais une, voir 2 anciennes de voitures stockés ainsi que pas mal de choses à conserver en mezzanine.
Bref, la contrainte va être de garder ce garage hors gel, et idéalement à une température de 8-10° mini quelques soi la température extérieure.
Je pourrais y mettre un bête radiateur électrique, mais je réfléchis à une solution plus économe et plus écolo.
Je pensais d'abord à un puit canadien, mais j'en suis qu'au stade de la réflexion. Je pensais sinon à un petit kit photovoltaïque, mais ça parait très léger pour un convecteur de 1000 ou 1500 W.
Auriez vous ds idées ou suggestions? Merci!
De : Saucats (33)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Une centaine de chats, ça devrait marcher.
De : Saint Julien En Gvs (74)
doublon
De : Rognac 13 (13)
optimise ton garage ensuite tu verras si tu as réellement besoin d'autres choses ?
qu'est ce qui est prévu pour les ponts thermiques? la dalle ? les ouvertures ?
ensuite ton idée de photovoltaïque est une très très bonne idée mais pourquoi focalise sur le garage alors que ça peux produire une partie de ta consommation journalière pour tous tes besoins ?
De : Rognac 13 (13)
owickerman a écrit:Une centaine de chats, ça devrait marcher.
J'en ai bien assez d'un matou!
De : Saucats (33)
Regismu a écrit:Bonjour
Bah sur isoler mon garage c'est possible, quitte à isoler entre montant et devant montants. Pour les ouvertures il y aura 2 fenêtres bois double vitrages, et 2 portes de garage battantes bois isolée elles aussi, en soignant les joints.
Mais reste que bien isolée, si pas de chauffage et des températures de 3-4 degrés sur une semaine, le volume du garage finira par se mettre à la température extérieurs sans apport de chaleur. D’où mon idées de mettre un chauffage d'appoint juste pour assurer le hors gel. On en reviens au convecteur electrique, mais rien que visuellement il me ferais redouter ma facture EDF!
Et sinon le photovoltaïque sur la maison j'y ai pensé, mais mon banquier il a dit non, pas de rallonge à l'enveloppe budgétaire! Pour ça que déja que je vais devoir faire tout le garage moi même!
De : Saucats (33)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Le moins cher à installer (sans consommer des tonnes) serait peut-être une petite clim réversible air/air de GSB.
Ca coute quelques centaines d'euros, et c'est plus économique à l'usage qu'un simple radiateur électrique.
Je n'aime pas le confort du chauffage soufflant, mais pour un garage...
Dans le principe, ça parait luxe de climatiser le garage, mais vu le faible prix... on pourrait se permettre de tenir une température sympa au passage, un peu plus confortable que le hors gel.
De : Lyon (69)
Bonsoir Migoul
ne confonds pas une installation en vente et 1/2/3 modules pour ta consommation ..
tu connais le prix d'un kit complet de 250 Wc PV pour ta consommation ? comme c'est évolutif tu peux même commencer par un et en rajouter ensuite ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir Migoul
Nan je ne confond pas, j'ai étudié une solution photovoltaïque en autoconsommation sans stockage mais reste que je ne tenais pas à remettre en cause mon système de chauffage et ECS prévu, et que niveau budget ça reste une plus value que je ne peux pas passer, du moins pour le moment. ;)
Aprés juste pour le garage, why not mais là pour le cout, 250Wc ça va etre trop!
De : Saucats (33)
pizzai69 a écrit:Le moins cher à installer (sans consommer des tonnes) serait peut-être une petite clim réversible air/air de GSB.
Pas pensé à une petite clim, pas bete! Faut que je vois niveau investissement et conso ce que peut donner, sur que niveau confort ça pourrait être un plus!
De : Saucats (33)
tu connais le prix d'un kit complet de 255 Wc PV pour ta consommation ? comme c'est évolutif tu peux même commencer par un et en rajouter ensuite ..
tu peux detailler tes propos ? qu'est ce que tu as etudier ? àq uel prix? pour faire quoi ?
250 Wc faire trop ?
De : Rognac 13 (13)
Pour un garage, je partirais bien sur ce genre de système:
http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/panneau-chauffe-ai[...]-prechauffer-air-maison
Vu sur la doc d'un kit 250wc: Production estimée en zone 2 : 210Wh/jour en hiver
Tu veux faire quoi avec 210Wh ?
Dept : Bas Rhin
Investissement: je ne suis pas expert mais j'ai regardé sur le site de Ler** Mer*** et tu as du monosplit à moins de 500e je crois.
Ensuite niveau conso, théoriquement vu le cop, tu consomme peut-être 3 fois moins qu'un chauffage électrique classique.
Par contre, je pense qu'il faut regarder un peu ce qui est fiabilité ou coût d'entretien... ?
Et il faut tolérer un bruit intérieur de soufflage (tolérable dans un garage à mon goût), mais surtout un bruit extérieur à cause de l'unité extérieure.
De : Lyon (69)
blueskies a écrit:Vu sur la doc d'un kit 250wc: Production estimée en zone 2 : 210Wh/jour en hiver
le consommer entièrement
relisez moi plus soigneusement et ne focalisez pas sur le garage : ça produit de l'electricite pour tous vos besoins
voir sur cette carte les productions en réel sur le terrain dans votre région : http://www.bdpv.fr/carte_installation.php [/b]
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 15h56
Devis pompe à chaleurArtisan
